Испытания сварочных инверторов на заявленные ТХ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 18.05.13.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Похожей темы не нашёл, решил открыть.
    Вот сделал типа балласт из нихрома, правда всего 0,3 Ома, не дотянул до 0,15Ом, но думаю это не критично для домашних испытаний. Концы спаяны электропроводным припоем П-14.
    Испытания 5-6ти сварочников были запланированы на завтра, но пока откладываются. Постараюсь снять всё на видео, правда никак на могу зайти на ютуб и восстановить пароль тоже не могу, надеюсь кто нибудь мне поможет выложить видео.
    Народ с мультиметрами, балластами и осциллографами - присоединяйтесь, делитесь своими опытами, выкладывайте.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Моргмаел, такой 0,3ом балласт это примерно для 80А
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Мало, шо делать? Ну ладно, чёрт с ними, с вольтами, амперы реальные покажет или нет?
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сейчас у нас 9 утра, в сети 245В. Форсаж161 на этом балласте выдал 178А, НО, напряжение стремительно упало с 28В до 18В и замерло, аппарат нагрелся очень прилично меньше чем за минуту, до сих пор молотит вентилятор. Не удержался, на кухне эксперементирую. :)]
    Взял фотокамеру, замеряю - 165А.:faq: меряю сеть - 235В. сеть упала на 10В, народ плиты повключал, завтрак готовит. Напряжение на выходе сварочника на этом балласте 18-20В.
    Да, для полноценных (ну относительно) испытаний нужен другой балласт.
    Дополнение, из сети сварочник тянет на это балласте 28А, а просадка по напряжению всего 6 вольт.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Померял и на 80А по клещам, что получилось - всё на фото. Могу сказать, что аппарат на 130А по клещам, по крутилке вроде 120А, греется довольно слабо, с него идёт тёплый воздух, но не сильно, а вот на полном токе греется как печка. Я уже писал, что резал им летом на 140А по крутилке, он не отрубился, наверно всё что до 140А вообще для него не критично. Вода в тазике уже начинает парить. :)]
    Жду комментариев и пояснений, чего не так и как надо. Про другой балласт уже думаю, для таких дел купил бы и б\у РБ, но ставить некуда, был бокс в аренде, пришлось съехать, пока в поисках.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Не надо грузить такими большими токами, как 178 ампер.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сергейб3, значит я правильно намерял, что у него ток на 10ампер больше чем по крутилке, но примерно до 140А по крутилке, дальше уже соответствует шкале.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Очень странно, 178А х 0,3Ом = 53,4В должно быть, чего-то не то с балластом, может витки сомкнулись, закон Ома то врать не может или клещи (что врятли)
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да Joha1, чего то не так с балластом, ищу пружину помощнее... Мож вода?
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не, вода врятли, если только туда соли прилично всыпать, а так у воды даже водопроводной по сравнению с балластом большое сопротивление (игрался в своё время электролизом). Это скорее всего витки между собой контачат.
    Вот у меня балласт для 50А, примерно на 0,48Ом. На фото аппарат ещё не настроенный, теперь 15А, 50А, 100А совпадает как в аптеке, 150А ещё не пробовал на точное совпадение. При замерах ещё и шунт с амперметром включаю, по этому поводу и видео есть.
    Пробовал мотать одной толстой нихроминой, но выяснилось что у такой катушки выходит приличная индуктивность и на показания это влияет. На 4 фото как раз такой балласт на 25А, имеет приличную индуктивность больше 20мкГн, пришлось отказаться из-за этого
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    И тепловентилятор заодно. Видео я Ваше смотрел, давайте его и сюда, кому нибудь пригодится.
    Шунт у меня есть на 300А. а вот амперметра нету, у знакомого есть какойто на 400А, пойдёт для шунта на 300?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Шунт, это метрированный кусок металла и имеющий определенное сопротивление, при прохождении через него 300 ампер, на нем будет падение, которое составит 75мкА.
    300 ампер на приборе, это градация лимба, который можно перерисовать и самому.
    Главное чтоб сам прибор отклонял стрелку в крайнее положение пи прохождении тока 75мкА.
    На приборе указывается, на какой ток он рассчитан.
    Бывает что у прибора уже есть небольшой шунт внутри.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Стандартный шунт на 75мВ (а не мкА), такая же и головка должна быть, причём не зависит от шкалы, берёте с любой шкалой и рисуете свою, главное что бы на головке было написано 75мВ
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Да пофиг. Главное чтоб на него паралелльно подсоединить сопротивление 0,00025 Ом. :)]
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да это всё понятно, но вопрос заключался в следующем, амперметр на 400 будет правильно показывать на шунте на 300А? Как я понял, не будет.
