Перекрытие из бруса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Shark1, 18.05.13.
  1. Shark1
    Shark1
    Shark1
    Кемерово
    Перекрытие из бруса
    Здравствуйте, форумчане!
    Вопрос следующий:
    В двухэтажном дачном доме хочу заменить междуэтажное перекрытие. Планирую класть брус 150х200х5000. Длина пролета 4,4 м. Можно ли класть сырой брус или ему надо долго лежать и сохнуть? Если можно, то какие мероприятия необходимы, для минимального прогиба? Нагрузка большая не планируется, т. к. дом дачный, не для постоянного проживания. Снизу планирую гипсокартоном зашить, а сверху доской 30 или 40 мм.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ваш брус проходит с шагом 0.5м, с некоторым запасом.
    Брус должен быть сухой, иначе через некоторое время его может повести "винтом", или же даже если он будет сухой, то может все-равно "повести", когда он уже установленный по месту, подвергается дождям и высыханию (пока не завершено строительство и не установлена крыша).
    Мое предложение: на ваш пролет использовать швеллер, установленный вертикально, параллельно ему
    ставим доску 50х200 на болтах м8., швеллер с опорой на кладку 150-200мм, шаг 0.8м.
    Получаем надежность, большую несущую способность, ремонтопригодность и у вас ничего уже не поведет, и не будет прогиба со временем (чем болеют деревянные перекрытия).
  3. Shark1
    Shark1
    Shark1
    Кемерово
    А швеллер какой?
    Доска для того, чтобы потом половую доску крепить?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Прошу прощения за поздний ответ, очень много работ по стройке.
    Швеллер 20П (это с малым запасом) шаг 0.8м., брус (доска) идущая параллельно швеллеру - 50х200.
    Доска пола 50-ка. (в продаже есть).
