Буровики говорят, что кессон нельзя...
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Hunter51, 18.05.13.
  1. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Добрый день! Сегодня приезжали буровики. точнее мастер или кто то типа :) Смотрел участок, ходил с рамкой. Предварительно показал где будет скважина. Но обещал еще приехать с приборами и точно все промерять. Сразу смутило несколько вещей...
    1. Вода есть только в одной точке. В других есть, но не питьевая...
    2. Бурим на 44 метра, плюс-минус пара метров... Вот так сразу. Даже не сделав замеров.
    3. Нельзя кессон ставить... Обоснование - нарушите верхние слои почвы, верховодка пойдет вглубь, загубите воду. При этом не говорилось, что кессон только наш - либо воду не гарантируем. Вообще нельзя! Оголовок, скважина, торчащая над землей, далее в дом прикопанный водопровод с греющим кабелем.
    4. Трубы - пластик, ПНД на резьбе. Попробовал узнать, почему не буровые железные цельнотянутые- выслушал лекцию, о том, что железо окисляется не кислородом, а водой. Даже не растворенным кислородом в воде, не кислой или щелочной средой воды - а просто водой. Ладно, курс химии помню, но промолчал. Обсадная труба сверху двойная, промежуток зашламовывается.
    По первым двум вопросам будет видно по результатам измерений прибором, к сожалению не знаю как точно называется метод - какое-то электрозондирование. Но почему нельзя кессон !?
    Вопрос труб -... да черт с ними пока что. Еще не буримся. Не хочу холиваров...
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну что сказать..- хороший понт дороже денег.)
  3. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Про понт не понял ничего :) Поясните plzzz...
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну как - все заключения от и до - один большой красивый понт.)
    Можно громить по пунктам, но раз ".. моя ворона тоже войны не хочет"(С), то просто ухо с такой публикой нужно держать востро.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...а труба от насоса...? Про адаптер мастер тоже ничего не говорил?
    С уважением.
  6. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Про адаптер ничего не говорил...
    Да я тоже как то насторожился - поэтому как приехал, так на форум и спрашивать :)
  7. DmitryPo
    DmitryPo
    DmitryPo
    Коломна
    Доброго времени.
    Вобще не очень понятно. Днище стального кессона и обсадная труба соединяются между собой при помощи сварки, герметично... То есть получается, грубо говоря, в двух метрах до поверхности обсадная труба переходит в кессон. Где здесь нарушение слоев почвы?..
    Да и кабеля нужно немало. В скважину пару метров по трубе, от скважины пару метров, чтоб уйти ниже глубины промерзания. Если взять 24 Вт/м, то это сотня Ватт в час. В месяц около 70 кВт выходит. Не сильно разорительно, но всё таки. А коли всю трубу греть, не сильно глубоко закопанную, то и ещё дороже.
  8. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Мне тоже это непонятно... Откопаю вокруг скважины яму, выровнею основание и поставлю кессон... Если обсадная труба стальная - на сварку, если пластик - то на бентонитовый шнур в конце концов...
  9. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Мой Вам совет - поищите другого "мастера".
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    (Заключение) по всем пунктам сплошное вранье. Бегите от этих (мастеров)
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Кабель от скважины нужно закапывать не на глубину промерзания, а см на 50 и происходить это должно при закапывании основной траншеи. И только в месте ввода трубы в дом можно воспользоваться готовым отверстием, но в большинстве случаев кабель вводится в дом отдельно.
    С уважением.
  12. DmitryPo
    DmitryPo
    DmitryPo
    Коломна
    Уважаемый, burka, а можете чуть подробнее разъяснить этот момент? Что означает "воспользоваться готовым отверстием" и как "кабель вводится в дом отдельно" (отдельно от трубы?..)
  13. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Да, коллеги правы. Почтив каждом пункте от «мастера» информация, не соответствующая действительности.
    1. Ищите другого мастера.
    2. Кессон ставить можно, никакая верховодка никуда не пойдет (если сделать все правильно). Трудности при монтаже кессона могут возникнуть в мощных плывунах и при высоком уровне грунтовых вод.
    3. Надежнее, конечно, обсаживать стальными трубами. Скорость коррозии стальной трубы такова, что Вы сможете пользоваться скважиной много лет.
  14. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Упустим некоторый момент, когда жена договорилась на проведение изысканий, пока я разгружал машину. Благо деньги не большие, не жалко. В общем получил вчера отчет. Если надо, выложу весь... Кстати есть некоторые подозрения, что никто не приезжал и ничего не измерял.
    4.3 Геофизические работы
    Геофизические работы, выполненные по методу ВЭЗ, МСГ, позволили получить следующие результаты
    • В геоэлектрическом отношении участок работ является неоднородным. Удельное электрическое сопротивление меняется от 20-50 до 100Омм.
    • Колебания удельного электрического сопротивления грунтов связаны с неоднородностями геологического строения изучаемого разреза, вызванными процессами выветривания, тектоническими процессами.
    • По данным электроразведки методом ВЭЗ, с глубиной удельное электрическое сопротивление меняется следующим образом
    120Омм 0-2,0 метра Почвенно-растительный слой, торф
    50Омм 2,0-15,0 метра Суглинки элювиальные
    200Омм 15,0-50,0 метра Габбро трещиноватые
    4. Согласно геоэлектрическим исследованиям методом срединных градиентов (МСГ) на участке работ выявлены серии взаимно
    пересекающихся водоносных зон мощностью 1.0м и протяженностью 1.5км
    5. Ориентировочная глубина разгрузки 35м
    4.4 Выводы
    На основе выполненных камеральных работ установлено:
    • Наличие взаимно перпендикулярных водоносных зон сосредоточенной разгрузки подземных вод.
    • Наличие трещиноватых зон на глубине от 35 метров в месте сосредоточенной разгрузки подземных вод.
    • Водоносные зоны представлены системой открытых трещин в скальных эффузивных горнях породах.
    • Мощность выявленных водоносных зон 1.0м, простирание до 1.5-2.0км
    • Водоносные зоны помечены на местности реперами.
    • Скважину водоснабжения целесообразно заложить в области пересечения взаимно перпендикулярных зон, что обеспечит максимальное качество воды и максимальный дебет скважины
    • Оринетировочная глубина скважины не менее 40-50м
    • Во избежание попадания верховодки целесообразно применить обсадку оцинкованными трубами D160мм до глубины 12м
    • Обсадку ПЭ трубами D128мм целесообразно выполнить на глубину до 20м от поверхности земли.
    • Для исключения попадания болотных вод в скважину требуется тщательное зашламовывание и гидроизоляция затрубного пространства.
    • Для отвода воды из скважины необходимо использовать водовод незаглубленного типа
  15. Hunter51
    Hunter51
    Hunter51
    Уважаемые гуру :) Прокомментируйте пожалуйста заключение
