Выше глубины промерзания
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем прапорщик, 18.05.13.
  1. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Глубина промерзания 1.8м. Если залить 1.6м, утеплить отмостку и цоколь, накрыть плитами и оставить зимовать, проблемы могут быть большие ?
  2. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Грунт. Чернозем 70-90 см, далее глина твердая, УГВ более 5 метров .
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Было бы неплохо понять - что же Вы собрались заливать, утеплять, накрывать и оставлять... в деталях желательно.
    Понятно, что речь о фундаментах - но разные возможно поведут себя по разному в равных условиях.
  4. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Заливать собрался фундамент под одноэтажный дом, стены из кирпича 380мм и утеплитель 100мм. Перекрытие плитами. В планах этого года, залить фундамент, закрыть плитами (ту часть где подвал 100%)остальную часть или плитами или полы по грунту. Проложить коммуникации и закончить грязную работу. Утеплить цоколь ЭПС и отмостку вокруг дома. И если повезет начнем поднимать стены, а если нет, то оставить фундамент на зиму без стен.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если не окажется воды в пазухах котлована, внутри ленты и под домом - прогноз благоприятный.
    Утепление отмостки, укрытие полное от атмосферной влаги сверху, разуклонки... изыскания могут показать воду под домом, если станете их делать.
    Если не станете - как повезет, но желательно хотя бы "самопально" метра на 3-4 "посмотреть" и здесь выложить в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/144/
  6. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Вода глубоко, грунт непучинистый суглинок, просадочный, глубина фнуда на высоту промерзания, внизу армированная лента далее ФБС. Стоит ли засыпать пазухи песком или гравием и делать дренаж? Или сразу делать глиняный замок, что не допустить воду к основанию фундамента? Чутье подсказывает, что второй вариант предпочтительней? Вы как считаете?
    Если грунт непучинистый нужна ли под фундом утрамбованная подушка из песка? Правильно ли я понимаю, что её функция в числе прочих заключается в более равномерном распределении нагрузок?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас непучинистый но просадочный грунт, а Вы с пучением почему то пытаетесь боротся:|:
  8. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Спасибо за ответ. Правильно ли я понял, что в моем случае надо:
    - идти по пути увеличения площади основания фундамента,
    - не заморачиваться насчет подушки из песка
    - в пазухи не песок, а вынутый из котлована суглинок
    - дренажа можно не делать, а лучше глиняный замок.
  9. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    А если он непучинистый, то может и не надо на всю глубину промерзания?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт первого типа просадки, то да, уширение + недопускание замачивания грунта. Каково давление просадки?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы уверены, LexaTch, в том что вода ни на одном из этапов строительства фундаментов и эксплуатации дома в пазух не попадет - то глиняный замок это хорошо.
    Не забудьте, что он именно глиняный - а не суглиночный, к примеру... поищите, как и из чего он делается.
    Так же обеспечьте сами мероприятия - укрывание от воды котлована и фундаментов на стадии строительства, разуклонки от дома и отмостки, свесы крыши.
    Если не уверены - пористые материалы, но смотреть опять же чтобы по ним вода не попадала под дом, иначе придется дренировать.
    Да - для ситуации, когда не делается никаких изысканий под застройку это один из вариантов своеобразной страховки.
  12. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Если я правильно понимаю то 17 Мпа.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет - 0,102МПа (1,02кг/см2)
