РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Планирую строить дом 8 на 8 из газоблоков. Нашел подходяций проект, в нем (без учета моего грунта) плита толщиной ~ 25-30 см c ребрами вверх. Бетона по проекту 20,5 кубов, без учета стяжек. Цокольного этажа нет, и не планирую. У меня грунт 0,5 метра почвы, потом песок (средней или даже мелкой фракции), глубины подземных вод не знаю (но на 1 метре глубины песок сырой только после хорошего дождя). Вес стен дома и перекрытия мансарды ~ 55 тонн. По прикидкам на материалы уйдет: на монолит ~ 230 т. р. на ленту с шириной 40 см и глубиной 1,5 метра ~ 150 т. р. Интересующие вопросы: 1) что предпочтительнее плита или монолит под данные условия? 2) одинаковы ли сроки по подготовке и заливки? 3) можно ли ленту заливать целиком весь объем? (по монолиту я так понимаю сначала целиком плита потом ребра) 4) Не выйтет ли боком указанная экономия на бетоне и арматуре с лентой, в монолите по перекрытию первого этажа - по плите керамзит/песок потом стяжка 1-го этажа, а с лентой придется еще перекрытие делать? Т. к. с бюджетом не очень, приходится вникать самому. Заранее спасибо!
Вам и МЗФЛ подошел бы, но в любом случае надо копать до песка. Потом уже ленту с учетом высоты цоколя (вроде 1.1 метра получится цоколь 60см за глаза хватит...). Немного сэкономите... Главное отмостку пошире и утеплить, чтоб вода не попала. При ширине 40см, даже 4 стенный несет 128тонн, а у вас думаю все же 5 стенок будет.
Не нужно на 1,5, только до песка. И не забывайте, в случае с лентой, нужно будет ещё и на перекрытие потратится.
Если грунт не пылеватый песок, то утеплять нет необходимости, и даже отмостку можно вообще не делать.
Самый простой для самостроя вариант, эт убрать землю до песка, засыпать этот котлован песком с послойной проливкой водой и трамбовкой (песок можно договорится с соседями, если кто котлован под подвал копает), и залить плиту 25см. без рёбер.
Долго не мог понять почему у всех получается лента значительно дешевле, а у меня практически тоже самое. для дома 8,45 х 8,45 с несущей стеной по середине дома плита с ребрами вверх требует в 1,6 раз больше бетона, по сравнению с лентой МЗФЛ, а вот для площади в 12 х 12 уже в 2,2 раза. ИМХО для маленьких домов себестоимость плиты меньше, а раз так зачем делать МЗФЛ экономить до 30%, а потом ждать что из этого выйдет?
