Osb-3 в качестве внутренней отделки?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tysson, 18.05.13.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    планирую поставить котнейнер 20 футов в качестве бытовки, далее сарай для лодки.
    Утепление пенопласт 50 мм + OSB-3 6мм, без покраски. как есть osb так и будет стоять.
    вопрос: это плохое решение или нет? стены будут ровные, эстетика устраивает.
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    ОСП хорошее стОит хорошо, латвийское полное Г.
    Одежда будет цепляться, если ночевать планируете, окошко с форточкой однозначно надобно...
    А так по эстетике на любителя, ОСП пахнет реально деревом!
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я возьму хорошее, окно будет полноценным. 700*1000
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если именно OSB-3, да еще и производства не подвального - тогда все будет ок. Хотя даже и полулевое OSB-3 у меня на фронтоне бани три года мочится дождями почем зря - только посерело немного да в отдельных местах отщепы появились.
    Да, как чистовой пол его я бы не стал все-же стелить, какого качества бы оно ни было - паранойя на возможные занозы :).
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Пол в контейнере изначально хороший, типа бакелитовой фанеры. Интересуют именно запахи от ОСП, начитался страстей по поводу фенолов и формальдегида.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да нормально оно пахнет, даже приятно. А волков бояться... - вы так сильно уверены, что в остальном по применяемым материалам все суперэкологично/безопасно? Паранойя должна быть контролируемой, иначе очень тяжело жить становится :))
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я так понял между плитами надо зазор оставить 3 мм. Выгнет, если зазора не будет?
  8. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Если изнути будет и не будете баню устраивать или водой швы поливать тогда можно и в плотную...
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если резаные торцы закрывать лаком - то там гуляние будет микроскопическое. Хотя тут зависит, на что нашит лист, т. е. если основа гуляет, то и лист тоже будет, понятное дело. При правильном монтаже глазом вы эти подвижки не уловите, имхо.
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Листы будут установлены на каркас 50*100 в 20-ти футовом морском контейнере. Резаться листы будут только по одному краю, по высоте.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В принципе, многое зависит от... Перепады влажности резкие и сильные, например. Лист будет стоять стоймя, как я понял. Еще я понял, что в принципе требования к внешнему виду довольно умеренные, т. е. вам не надо евроремонт, а чтобы был нормальный вид. Если сильно волнуетесь насчет изменения геометрии листов, то я бы просто сделал так:
    1. Дать листам отлежаться в помещении монтажа, на ровной поверхности, минимум неделю;
    2. Крутить листы, оставляя сверху и снизу листа по 1,5 мм, между листами достаточно полмиллиметра (листы крутим стоймя);
    3. По стыкам во внутренних углах оставлять 3 мм зазор;
    4. Все стыки закрыть деревянной раскладкой, прибив ее на финишные гвоздики;
    5. Внутренние углы - деревянный же уголок на финишные гвозди.
    Вот как-то так, если совсем феншуй нужен. Что бы там ни говорили, а физика есть физика, и любой материал подчиняется ее законам, хоть ты сто раз соблюдай технологию. Да, надо учитывать нюансы, но всегда остается элемент случайного стечения факторов, который где-то да вылезет мелким косячком.
    В общем, я бы не парился на вашем месте. Мне как-то приятель сказал про допуски разные: "Вот понимаешь, как по разному звучит: "у вас разница в уровнях - пару сантиметров" и "у нас допуски - всего десятки миллиметров" :)" Суть одна, а отношение к проблеме совсем другое :)]
