Проведенный временем дымоход, как улучшить не испортив
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kazyuzya, 18.05.13.
  1. Kazyuzya
    Kazyuzya
    Kazyuzya
    Че
    Купили баньку с мансардой, бане уже лет 15 с хвостиком, все это время дымоход исправно выполнял свою функцию, но...
    Однослойная металлическая труба проходит через мансарду практически посередине комнаты и теперь стоит задача ее как-то изолировать, чтобы двухлетний ребенок не схватился/прислонился/обжегся ненароком. Да и летом от натопленной печи с такой трубой на мансарде должна быть душегубка. Как уйти от этих двух проблем не заимея других (пожаров).
    1. Пол
    2. Потолок
    3,4. Состояние трубы
    P. s. Тему читать, как "проверенный". Планшет самовольничает =(
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно увеличить противопожарные разделки и закрыть коробом с конекционными отверстиями трубу.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я думаю вам лучше поставить вокруг трубы 2 кожуха с расстоянием в 10 мм между собой и до трубы около 50 мм.
  4. Kazyuzya
    Kazyuzya
    Kazyuzya
    Че
    А что из себя должен представлять такой кожух?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас какой диаметр трубы?
    Ну например 100мм, дальше пойдем от этой цифры для примера.
    Значит вы покупаете жестяную трубу 150-180 мм в диаметре, режете ее вдоль и одеваете на вашу трубу и соединяете шурупами, ну есстественно нужно закрепить ее на дымовой трубе, как именно, посмотрите сами. Только надо поднять эту трубу от пола на несколько см, например поставить на кусочки кирпича - это для конвекции - охлаждаться лучше будет, только она не должна потолка касаться!
    Теперь делаете то же самое еще раз с еще большей трубой - только теперь вы ее одеваете поверх только что установленной.
    Так у вас получится 2 канала конвекции и наружняя труба не будет так сильно нагреваться. Но воздух от нее будет нагреваться сильнее, но я думаю, что открытые окна решат проблему, т. к. у вас изъчезнет ИК-излучение от трубы.
    Удачи с переделкой, только смотрите, потолок может сильней нагреваться начать, т. ч. примите дополнительные противопожарные мероприятия!
    Если будут еще вопросы, могу объяснить подробнее.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня кстати та же проблема: боюсь что мелкий на чугунную печку в доме схватится, пока просто не беру его с собой когда холодно...
    Печка не труба, экран не поставишь...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, по поводу закрепления кожуха: если есть сварочный аппарат, то можно приварить 2 креставины из толстой проволоки вверху и внизу трубы и на их одеть кожух.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На один-то кожух часто заказчик считает чрезмерными затраты... А Вы два предлагаете...
    А зачем и как?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну если нужно сделать трубу безопаснее для ребенка, то как раз 2 и надо. Я же не предлагаю теплоизоляцию ставить.
    Я предлагаю экранировать ИК-радиацию - сделает первый к трубе кожух, а второй кожух нужен для создания еще одной зоны конвекции между 1 кожухом и собственно 2.
    По моей прикидке температура 2 кожуха не должна быть более 70-80 град при температуре трубы около 300.
    Ожег получить можно, но не сильный.
    Да и мне кажется что цена такого вопроса около 1000 р и день работы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если самостоятельно делать для себя - тогда понятно...
    А то у меня заказчики встречались такие, что на словах ради детей...
    И при этом просили как можно дешевле...
    Правда потом все из самых дорогих материалов переделали, т. к. им так приподнести информацию и навязали все самое дорогое, от чего ранее отказывались...
    Это я к чему?
    А да...
    Существует предел разумной достаточности и делать огнезащитные стенки из кирпича толщиной в метр из несколькольких слоев тугоплавкого кирпича, затем огнеупорный, потом теплоизоляционный кирпичи... - Чрезмерно и неоправдано дорого!
    Но Вы же не станете спорить, что это максимально надежно и безопасно?
    Даже попадание снаряда выдержит!
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно не буду!
    Я просто на своем опыте основывался. Я так изолировал трубу в бытовке в свое время.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не очень ясны трудности. Сделать какой-то короб на высоту ребенка или чуть более. Хоть квадратный. Да хоть из чего-там негорючего. Не до конца, чтобы трубу не перегревать, закрепить как-то к потолку на штангах, что ли. Короб с дверкой, чтобы трубу менять.
    Зачем иные сложности.
    А вот с печкой сделать ничего нельзя в этом плане, наверное.
  13. Kazyuzya
    Kazyuzya
    Kazyuzya
    Че
    Трудности в том, что хочется обезопаситься максимально безопасно, уж простите за тавтологию. 1000 рублей действительно не сумма, учитывая, что речь идет о детской безопасности.
    А если делать двойной кожух из жести, увеличивать противопожарные разделки нужно? Я просто не представляю как это сделать в существующих условиях, точнее верхнюю представляю, а нижнюю кирпичную нет...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я просто не правильно вам объяснил: внизу не надо разделку увеличивать, нужно только сверху.
    Верх пойдут сильные конвекционные потоки горячего воздуха, чтобы потолок не загорелся нужно их как-то распределить по поверхности. Хотя, как сказал Lunarman, может и не надо до самаого верха кожух вести, ведь ребенок там не достанет. А под потолком может что-то типа зонта на трубу одеть, или обить железом потолок вокруг трубы на большее расстояние, только нужно оставить промежуток между потолком и железом для лучшего охлаждения.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лист по потолку прибивается через теплоизолятор. (асбест, или базальтокартон)
