Спанбонд и пароизоляция...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim_al, 18.05.13.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Утепляю мансарду (базалитом) пришло время покупать пароизоляцию. Приехал в магазин и говорю - мне надо пароизоляцию. Предложили спанбонд. Выписал, оплатил, приехал домой. Смотрю на этикетку, а там только что это нетканный материал 80 г/м2 написано... Вот теперь в сомнении что это пароизоляция.
    Попытался инет порыть, но так и не понял.
    Скажите пригоден он для пароизоляции или нет?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Maxim_al, добрый день! Как я понял, спанбонд - это укрывной материал для парников и теплиц, пропускающий воду и воздух. На пароизоляцию он, по-моему, никак не тянет. Продавец либо сам этого не знает, либо сознательно ввел Вас в заблуждение.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Самый простой и надежный способ не обманутса с выбором пароизоляции, сказать дайте мне полиэтиленовую пленку, :) в Финляндии вроде как ее и используют.
    Нормальная пароизоляция, только толщиной как тут пишут не меньше 0.2мм.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    нет
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Спанбонд как я понял это ветрозащита. :faq:
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На пароизоляцию не тянет не как. Везите обратно продавану.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо всем. Видать точно меня обули :( На всякий случай написал производителю, посмотрю что ответит.
    Поехал не подготовленный вот и получил...
    Хорошо, а какую пароизоляцию посоветуете?
    PS а может стоит его оставить (не для пароизоляции)- где его в домашнем хозяйстве можно использовать?
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это ветрозащита, если не покупали ее, то применить можно для наружней обшивки дома, под сайдинг конечно или что у вас будет.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Спанбонд 80 имеет воздухпроницаемость 700 л/дм2/мин и никак не сможет выполнять функции ветрозащитной мембраны.
    Это материал для сельского хозяйства, а не строительства
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Угу, вот только чем стыки у неё склеивать. Я давно думаю на неё перейти, но проблема в том, что стандартное для меня решение - серый монтажный скочт полиэтилен не держит прочно.
    Пробовал ленты герметичные для пароизоляции специальные - даже хуже чем скотч.
    Подсмотрел вот у Росвуда - они битилкаучуковыми герметиками клеют. Будем искать - пробовать.
    З. Ы. Пароизоляция точно хорошая - Ютафол Стандарт Н110 - рекомендую.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Хмм странно, я склеивал обычным двустороним скотчем бытовым, если акуратно склеено то отрываетса плохо и норовить порвать пленку, правда на морозе подозреваю отклеиватса будет значительно легче.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ключевой вопрос аккуратно склеено. Есть масса мест и узлов куда что бы аккуратно подлезть - до фига делов. С обычной пароизоляцией просто все, скотчем серым прошелся - он все стыки склеил - не отодрать.
    Использовать для склейки полиэтилена - качественную двухстороннюю каучуковую ленту - очень небюджетное решение. С одной стороны клеется фигово. Специальных лент как в Канадах и Финляндиях я у нас в продаже не видел...
    Вот и в раздумиях.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну да согласен, одно дело дома пленку склеить, другое дело целый дом оклеить. :)
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А Изоспан - обычная пароизоляция? Потому как серый скотч нифига на нем не держится. Сегодня переклеивали все нахлесты бутил-каучуковой лентой, вот она держит как надо.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ветрозащиту для стен брал ютовек, подкровельную мембрану тоже - отличный материал... ютафола не видел. Попробую еще поискать. Спасибо.
