1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Строим дом, KV-130-6 (P) с изменениями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dobak, 18.05.13.
  1. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Доброго времени суток. Материала уже достаточно для открытия новой темы.
    Вместо приобретения квартиры в подмосковье, особенно с нашими расценками на готовое жилье, решили строить собственный дом, тем более я вырос в своем доме и для меня это была цель в жизни. После приобретения участка 20х40 м. в черте города с расположенными по границе всеми центральными коммуникациями озадачились с женой выбором проекта, и единогласно выбрали из всей массы предложений этот проект: http://www.proekty-kvadrat.ru/proj/o-186-1k/ и доработали планировку и внешний вид для себя. Добавили цокольный этаж, перенесли санузлы и котельную на один стояк, и растянули немного в длину.
    после отрисовки планировки, передал знакомому проектировщику для разработки части АС проекта. 20 апреля приступили к работам. из-за дождей пришлось приостановить работы, и откачивать воду из котлована. на текущий момент отлита подбетонка, разложена гидроизоляция и собираем опалубку для монолитной ленты под ФБС.
    пример в кирпиче.jpg эскиз.jpg 20130420_173949.jpg 20130513_212947.jpg 20130514_211646.jpg 20130517_201438.jpg
  2. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Текущая планировка, но по поводу фасадов мы еще в поиске.
  3. Тепала
    Тепала
    Тепала
    Добрый день! А из чего планируете строить? Какая себестоимость строительства получается.
  4. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Цокольный этаж из блоков ФБС, перкрытия монолитные, наружные стены из керамзитобетонных блоков с утеплением 100мм минеральной плитой и облицовка кирпичем. Планирую на цокольный этаж с перекрытием уложиться в 900 тыс. на всю коробку ориентировочно 3 млн.
  5. Spbgpu
    Spbgpu
    Spbgpu
    Dobak, Здравствуйте! Что то воды многовато (
    Что планируете предпринимать?
  6. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Воды много из-за дождей. Нас в этом году очень щедро поливает. Дожди кончились и вода высохла.
    на текущий момент заказнчиваем дренаж и приступили к утеплению стен.
  7. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Сегодня при ревизии сделанного, после того как предыдущая, уже отчисленная, бригада не сделала оконный проем. еще раз промерил основные размеры. Выявили неправильное расположение оконного проема. при его переносе открылась вот такая халтура. Что меня утвердило в правильности решения по смене бригады.
    Сейчас перед раскладкой арматуры на монолитном перекрытии заканчиваем ревизию косяков. Вплотную подходим к бетонированию первого перекрытия.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Dobak, судя по опалубке, торец плиты будет выходить "на улицу"?
  9. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Stray, торец плиты будет убран под облицовку. В плите предусмотрены пенопластовые вставки для теплоизоляции.
  10. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Сегодня залили первое перекрытие. на фотке видно утепление торца плиты.
  11. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Я подбил все расходы на цоколь.
    1 020 693,26р.
    от договорной цены в 900 тыс. все же ушли вверх.
  12. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Ведем работы дальше. Стены растут на глазах. При кладке блоков происходит армирование сеткой, и закладка базальтопластиковых связей гален для облицовочной кладки.
    Сегодня у нас целое событие! Мы получили разрешение на строительство. Причем все это было бесплатно, т. е. даже без пошлин.
    При получении мне в администрации города сказали, что сначала не хотели его выдавать, т. к. участок возможно попадет в охранную зону расположенного рядом водозабора. Но т. к. это только проект расширения зоны, то я можно сказать успел заскочить в последий вагон.
    Так что мой совет всем перед покупкой участка узнавать насчет охранных зон и перспектив получения разрешений. не затягивать с оформлением документов разрешающих строительство, амнистия рано или поздно закончится, и будут проблемы с регистрацией строений.
    20130815_194858.jpg 20130815_194911.jpg 20130815_194957.jpg 20130815_195032.jpg
  13. Dobak
    Dobak
    Dobak
    На текущий момент статус следующий:
    1. залита монолитная лестница в цоколь
    2. залиты перемычки над окнами
    3. выложен стояк до уровня перекрытия первого этажа
    Cейчас озадачился выбором материала кровли. Очень хочу композитную черепицу Metrotile metroroman.
  14. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Я тут озадачился дымоходом и купил несколько колен из нержавейки диаметром 200 мм. и толщиной стенки 1 мм. Проверил, что собранная труба прекрасно входит в канал стояка. Возник вопрос как собирать дымоход. Труба вставляется одна в другую, и я пока не определился как ориентировать соединение труб.
    Из инструкции по монтажу дымоходов:
    Монтаж элементов производится снизу (от теплогенерирующего аппарата) вверх. При монтаже, внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую.
    т. е иными словами труба собирается по конденсату т. е. чтобы капли конденсата стекали внутри трубы и не могли в месте стыка труб вытекать наружу?
  15. Polosats
    Polosats
    Polosats
    Восточное Подмосковье
    Ворвусь в тему, в следущем году собираюсь строить нечто похожее, проект так же купил в kvadrat, сейчас пытаюсь посчитать бюджет "фундамент" + "коробка" пока что далек от этого, смотрю в проект как баран на те ворота.
    Вы делали предварительные расчеты, сколько у вас примерно вышло на поставить коробку, если не секрет.
