Помогите с теплым полом в подвале
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AStor, 17.05.13.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в организации пирога теплого пола в подвале. (весь дом (первый и второй этаж уже теплый пол без батарей (теплый пол водяной (металлопласт)
    В подвале планируем сделать теплый пол, для подстраховки... возможно будем включать, а возможно и нет...
    подвал углублен в землю на 2 метра, торчит из земли 70 сантиметров, есть 4 окна, 2 глухих, 2 с функцией открывания.
    общая площадь метров 70-74
    планирую положить руберойд, потом морковку 3 см, потом сетку кладочную, потом трубу металло пласт 16, потом слой бетона так чтоб над трубой было 3 см.
    жду критику и советы?
    заранее благодарен.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это что такое:no:
  3. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Оранжевый плотный утеплитель толщиной 3 см. не помню как правильно называется. он еще с пазами друг к другу кладуться и сквозной щели нет. в леруа по 110 руб за лист покупал. продавец назвал морковка.
  4. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Стоит так делать пол или все же что-то по другому сделать?
    перед руберойдом насыпано пара-тройка сантиметров керамзита, до керамзита пара-тройка сантиметров клинца, перед клинцом целина.
    посоветуйте пожалуйста как правильно сделать пол.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Экструдированный пенопласт...
    и слой порекомендую 10 см для меньшего ухода тепла вниз.
  6. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Смотри принцип теплого пола по ушп (утепленная шведская плита), посчитай потери в калькуляторе.
    Это мы так делаем. Последняя фотка как раз 69,9 м2 сегодня смотали.
    По теме пирог: 10 см Экструдированного пенополистирола, полиэтиленовая пленка 100мк черная, сетка ячейка 5 на 5 труба, песчано цементный раствор с пластификатором 3-5 см. Демферная лента по контуру помещения и посередине помещения делиш типа на 2 квадрата (т.к. более 40 кв2 лить нельзя, если площадь больше делить. Пример: площадь как у нас 69,9 то будет примерно 30 и 39,9). Вроде все подробно, будет не понятно пиши.
  7. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли располагать гребенку гидровлического теплого полана в двух этажном доме только в подвале этого дома? Теплый пол планируется на двух этажах, труба 16 ммм. Спасибо. Будет ли работать такая система?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет нельзя, вы воздух с верхних этажей не удалите
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А сам он не выскочит? При наличии воздухоотводчиков на гребенке? :)
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    надо развоздушивать каждую петлю отдельно, потом в процессе эксплуатации их опять завоздушит, значит опять развоздушивать, короче так делать не айс
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) А у моего клиента, летом запустили на 2-ом этаже, и нормально все. :hello: Даже давление не упало ни разу. :)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) С какого перепугу это должно случится? :hello:
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Скорей исключение чем правило. Звоздушивается регулярно. На каждый етаж своя гребёнка,економ вариант из Ппр. :hello:
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    значит гидравлическое сопротивление было ооочень маленькое, если в одну петлю попадет воздух, будет гонять по другим петлям а эта работать не будет
