1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Доброго времени суток!
    Помогите разобраться. Надо провести трубы от 2 контурного котла к коллектору - 10 метров
    3 угла под 90 градусов
    куплена труба металопласт валтек и фитинги (Пресс-фитинг – угольник. VTm. 251. N) - нарезал
    думал сначала с помощью этих уголков поставить эти углы
    но чем больше думаю тем больше сомнения
    в этих уголках, учитвыя что они будут в стяжке
    купить новую металопласт трубу и попробовать согнуть углы без фитингов
    или поменять трубу на Трубу из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH - без фитингов на Фиксаторы поворота смонтировать?
    как лучше?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, именно так, без фитингоф. Дополнительно на трубу деть утеплитель. Это касается труб МП и ПЕКС.
    С минимальным количеством соединений, тем более если соединения недоступны.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ду соблюдайте, у сшитого он меньше, чем у МП.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и в чём сомнения ? что криво запресуете ? там всё ппросто,
    1. фаску снять
    2. трубу до окошка вставить (и не выдёргивать в процессе зажима)
    3. проверить пресс клещи на зажим (или кило на ручках или 30 гр после смыкания)
    4 обжать фитинги.
    пс. их тыщи запрессованных лежат в стяжках. а вы вдруг задумались)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зачем в стяжке угол? Почему не согнуть/проложить трубу радиусом?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эммм, это вопрос не ко мне,
    вдруг стяжка тонкая, а человек эстет и не приемлет кривизну трубы на выходе из пола)
    я бы конечно с углами не парился.
  7. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    В инете пишут что изогнутая МП труба, слабеет в месте изгиба
    уголки - именно epdm кольца, через лет 10 дают течь
    вот и задумался как магистраль делать, от коллектора к радиатору будет МП труба 16х2 и к водоточкам
    а вот магистраль - сомнения :(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Жизнь ведет к смерти а в нете еще про плоскую землю пишут.
    Под плохим впечатлением от МП ? Возьмите другую трубопроводную систему - их полно, сравните пяток основных и поймете, что вам подходит.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Кто пишет, производители или конкуренты?
    Зависит от качества самой трубы, от радиуса изгиба.
    МП продается в бухтах, получается изначально труба уже бракованная, слабая?
  10. xviper
    xviper
    xviper
    19 годиков проблем не возникает.
  11. xviper
    xviper
    xviper
    Распрямляя трубу, мы возвращем ей силу)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничё се фантазии)
  13. FmmD
    FmmD
    FmmD
    МП Valtec 20 и 26 диаметра. Через 3 года рванула на прямом участке, затопило подвал. При осмотре других труб обнаружены вздутия. Еще через 3 года второй раз рвет уже замененную трубу и топит подвал. Не советую использовать. Заменить зашитую в стояках трубу достаточно проблематично. Компания-представитель Valtec брак признает и включает бюрократию
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любопытно, а когда лопнула ?
    пару раз такое в подвалах было - оба раза трубу морозили.
  15. FmmD
    FmmD
    FmmD
    Подвал эксплуатируемый, теплый. Брак, и именно на ГВС. Как я понял расслоение. Когда ее демонтировали с фитинга снималась без усилия.
