1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж на фундаментной плите. Нужна помощь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Димыч87, 17.05.13.
  1. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Здравствуйте!
    В прошлом году затеял строительство небольшого дома с цокольным этажом. Т. к. грунты в округе довольно слабые и уровень грунтовых вод довольно близко было принято решение в качестве фундамента использовать утепленную монолитную плиту. Плита была успешно залита осенью 2012 года.
    За зиму в проекте появились дополнения: вынесена входная группа и организован балкончик со стороны кухни. Сейчас стоит 2 вопроса: 1. Какой использовать фундамент под эти неотапливаемые пристройки (бурить сваи или использовать ленточный); 2. Из чего выполнить стены цоколя (блоки ФБС или монолит). Стоит отметить, что из плиты не была выставлена арматура, которая бы связывала стены при литье монолита. Также произошло изменение цен и сейчас более выгодным является литье монолита.
    Прошу высказать свои мнения по этим вопросам.
  2. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    На зиму плита была утеплена, температура поверхности опустилась лишь до -2 градусов и это при двух неделях с температурой ниже 30.
    Ниже схема цокольного этажа
  3. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    У кого какие мнения по поводу материала стен? Хотелось бы рассмотреть вариант с монолитными стенами (диаметр арматуры, как часто укладывать, стоит ли пытаться привязаться к плите)
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что у вас случилось с ФБС? Сильно подорожали?
  5. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Да, ценник, на мой взгляд, крайне высокий. Я прикинул по цене, так разница между литьем монолита толщиной 300 мм с двойной сеткой 12 арматуры получается лишь на 10% дороже. Опалубка при этом у меня есть.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну если есть то конечно монолит лучше. но намного крепче фбс блоков. многие и выбирают монолит.
  7. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Да, я как раз и пытаюсь узнать сейчас все технические нюансы. Изначально из плиты, как я уже говорил, не была выставлена арматура.
  8. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Как вариант можно привязатся к плите набурить отверстий и на химические анкера посадить или на барс, так делали при реконструкции компрессора там вообще динамическая нагрузка вроде норм.
  9. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Что такое барс?
  10. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Я сейчас думаю по периметру плиты примерно каждые 60 см просверлить отверстия и на химические анкера посадить в них П-образнозагнутую арматуру. Точно также сделать и для внутренних поперечных перегородок.
    Дальше уже привязывать к ним основную арматуру.
    До сих пор остается открытым вопрос с пристройками. В своё время фундамент на них заложен не был... теперь хочу точно также на химические анкеры закрепить арматуру с торца плиты и продолжить фундамент. Залить ленту шириной 60 см, так чтобы ее верхняя граница была вровень с плитой. После чего лить монолит уже на все стены одновременно.
    Толщина стен 300, сверху расширение до 500.
    Советы, рекомендации?
  11. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Ну тут нужно подумать... на стенах проше там усилие на срез минимальное арматура скоре для успокоения души... а вот пристрой сложнее. нужно считать хорошенько воздействия на швах, арматура на срез плохо работает. разница в массе сооружений может сыграть злую шутку. насверлив много отсверстий ослабишь бетонный масив. как вариант можно отдолбить бетон оголить арматуру хорошенько зачистить шов и залится вместе с пристроем. правда монолитные стены помооггут работать вместе. нужно считать...
  12. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    А если предоставлю размеры с указанием материала стен, укажу грунты с расчетом помочь смогли бы?
  13. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Я сейчас больше по строительству чем по проектированию, программа нужна, в ручную проблематично считать
