Скрытая проводка в каркасном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем oko3aoko, 17.05.13.
  1. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Так у меня ведь чердак необитаемый, холодный. Сам напрашивается на прокладку электропроводки) - что называется проложил и забыл.
    Под домом наверное не буду лазить, не хочу по земле, тяжело будет, руки постоянно на весу, быстро буду уставать.
    Буду делать всё по чердаку и сквозь сгоны буду спускать провода в перегородках до розеток и выключателей согласно ПУЭ :)
    С наружи дома нив коем случае не буду электропроводку прокладывать.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Мышки, крыски расписку уже дали, что не будут грызть кабели? каждый проход - в стальной трубе, это мостики холода и источники конденсата.
  3. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Да и о грызунах я тоже думаю, прогрызть могут легко и гофру и кабель и всё, что угодно.
    Кстати, по этому поводу в ПУЭ есть инфа? Или трубы железные как раз из этой темы?
    Интересно, металлопластиковую трубу мышь прогрызёт?
    Я на полы купил сетку с мелкой ячейкой, сплошным ковром постелю, дом по периметру обойду тоже сеткой. Вобщем хоть как-то создам барьер для крупных грызунов (взрослых). Совсем мелкий грызун конечно сможет просочиться и сквозь сетку, я думаю.
    Вместо сгонов можно использовать трубу металлопластиковую, если она согасно ПУЭ обладает локализационной способностью :um:
    На чердаке можно все гофры к стропилам подвесить. Мышке уже сложнее будет запрыгнуть на подвешенную (висящую) гофру. А вот в перегородках в этом плане лучше труба.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @SavaPiter, примените металлогофру, в чём проблема? :)
  5. Dreamvid
    Dreamvid
    Dreamvid
    Только не забудьте прочитать на кого эти правила распространяются. Может остальное не придется читать.
  6. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Добрый день, отдельную тему заводить не буду, может тут кто поможет... Насколько безопасна скрытая проводка в доме из клееного бруса, если вдруг что -то случится с проводом, как можно заменить?
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    С проводкой в каркасном домике закончил. Сделал всю разводку по чердаку в гофре, а хвосты свисают в перегородках. Теперь можно утеплять и зашивать потолок.
    Всего получилось 7 линий, которые входят в щиток.
    Одна линия - освещение, остальные шесть линий - розетки.
    Клеммы Ваго и распячные коробки использовал только на освещение с проводом ВВГнг LS 3х1.5 защищённым автоматом на 6 Ампер.
    На розетки получилось 6 линий:
    - на каждой линии 3-4 розетки;
    - от щитка провод тянул от розетки до розетки (клеммы ваго и распаянные коробки не использовал);
    - провод ВВГнг LS 3х2.5 защищенный автоматом на 16 Ампер.
    Здесь будет висеть щиток:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @SavaPiter, обратите внимание вот на такой момент...
    В щитке будет теплый воздух. Этот воздух будет подниматься по гофре, как по вент. каналу.
    Пройдя через перекрытие, теплый воздух попадет в холодную зону, в холодную гофру. И внутри холодной гофры водяной пар будет конденсироваться на стенках.
    Когда конденсата накопится достаточное количество, он начнет стекать вниз, в щиток.
    Надо герметизировать.
  9. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Будет ли безопасным такое расположение проводки в стенах?
    Основную проводку планирую по черновому потолку в металлических коробах, нужно сделать отводы к розеткам и выключателям, провод медь 2,5 и 1,5 соответственно.
    Дом каркасник по обращённой технологии (общит ОСБ изнутри, утеплитель снаружи).
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    годится
  11. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    По нормам проходит? Просто нигде не видел чтоб так делали. По нормам видел по трубам-гофрам (для 2,5мм сечения толщина не нормируется) или рушение всего и вся в пластик гофрах, а то и просто без ничего.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так у вас же несгораемое основание получается. И в слое штукатурки. ГКЛ, кстати, с советских времен известен. Тогда он назывался (тадам!) сухой штукатуркой
  13. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ну да, несгораемое и несъедаемое мышами. Значит можно, спасибо!
  14. JIEBLLIA
    JIEBLLIA
    JIEBLLIA
    П ещё нужно напругу в сети как у них - 110 Вольт
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У них очень забавно устроено.
    По улице идет СИП 10кВ 2фазы.
    На каждый дом (иногда на 3-4) стоит трансформатор с 2мя фазами сдвинутыми на 180градусов (не на 120 как у нас в 3х фазной сети), каждая выдает 110в.
    Но если включить нагрузку между фазами то напряжение будет 220в что позволяет питать мощных потребителей от 220в.
    Есть свои плюсы и минусы.
