Фундамент для каркасника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sanmel, 17.05.13.
  1. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    Здравствуйте форумчане. Хотим построить каркасник 6/9 c мансардой. Стала делема с фундаментом. Мне предлогают сваи 2м.+лента МЗ. Грунт у нас плодородки 300мм.,200мм.глина, остальное дресва. До воды 2,5м.Рядом 18лет назад строили себе дом из бревна тоже с мансардой копали 1200мм от уровня земли, потом обратно закидывали булыжники в перемешку с раствором, из земли вверх на 500мм,арматуры не было. Вот я и думаю может для каркасника хватит МЗФ, вниз 500/ 600мм и вверх 500мм с арматурой 10мм,без падушки. Подскажите добрым советом, ато первых два варианта дороговато выходит. P. S. Строить будем на месте дома который вообще стоял на земле с 1925года.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Снимаете плодородный слой 30 см, потом сыпете подушку из песка с трамбовкой см 20. И все потом лента.
  3. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    Спасибо за ответ. А ленту такуюже оставить?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ленту я бы делал исходя из ширины стены и того на сколько нужно поднять цоколь. См 30 ширина и высота см 50 (если хватит)
  5. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    Так и хотим сделать, спасибо. Потом покажу что получилось.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
  8. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
