Еще раз об утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Дачник01, 17.05.13.
  1. Дачник01
    Дачник01
    Дачник01
    Орел
    Доброго здоровья всем!
    Подскажите не очень сведующему. Хочу утеплить фасад деревенского одноэтажного домика. Стены бетонные (не уверен но может и керамзитобетонные или керамзитной засыпкой).
    Хорошо ли такой дом утеплить снаружи пеноплексом и поверх пеноплекса обшить декоративным пластиком (сайдингом или стеновыми панелями)?
    Заранее спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    НЕ хорошо.
  3. Дачник01
    Дачник01
    Дачник01
    Орел
    То есть только классически: минплита, вентзазор, сайдинг?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пеноплекс нельзя, практически нулевая паропроницаемость, растворы на ЭППС не держатся.
    Если хотите хотите утеплить по системе "мокрый фасад", то используйте пенополистирол ПСБс-25ф, предпочтительно "мосстрой-31". Толщину утеплителя нужно считать в специальных калькуляторах.
  5. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    Меня то же интересует этот вопрос. Только у меня дом из шлакобетона/шлаконаливной. Собираюсь в следующем году заняться утеплением стен, но никак не могу определиться чем. Кто рекомендует пенопласт (пенополистирол), кто минвату на основе базальта. Я склоняюсь больше к варианту минвата+гидро/пароизоляция+сайдинг. Кто что еще подскажет. Как правильно рассчитать точку росы и все остальное.
    Если использовать пенопласт+ вент. зазор+сайдинг не получиться эффект термоса:faq:? Заранее всем спасибо
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Минвата+гидро-ветро-защита+сайдинг.
    Не получится, но пенопласт на вент. фасад не айс.
  7. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    Не получится термоса или сделать так не получится? А почему не айс, если можно объясните. Спасибо
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Термоса не получится.
    По пажаробезопастности.
  9. Окса25
    Окса25
    Окса25
    Парильщик, Прошу вас подскажите, дом из газосиликатных блоков 375 D500 можно сразу без утеплителя обложить кирпичем, причем вплотную, без вент зазоров всяких (как я поняла со слов строителя между блоком и кирпичем будет раствор)?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если Вам утепление не требуется, то можно.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы сделал вентзазор, чтобы потом не заниматься периодической смывкой солянок и прочего.
  12. Окса25
    Окса25
    Окса25
    Nadegniy, А от чего они образуются? Это как-то можно предотвратить?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стена обладает высокой паропроницаемостью, кирпич меньшей. На его внутренней поверхности происходит выброс излишней влаги из тёплого воздуха, конденсат, ему деваться некуда, он подмачивает блок, ухудшает его теплотехнические характеристики, попадая в швы кладки организует солянку.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну если делать вент. зазор, то и утеплится не грех, если отопление не газом. ;)
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не хорошо.
    Лучше утеплить пенополистиролом фасадной марки. Недорого. Но возникает проблема - горючий. Сайдинг у вас тоже горючий кстати. Для коттеджей до 2-х этажей нормативы позволяют использовать сё горючее - СНиПы в этом ничего плохого не видят. Если вы видите - утепляйте фасадной минватой.
    Нулевая паропроницаемость - это не причина. Она мало влияет на проблемы. Нужен расчёт в любом случае. Он и покажет можно или нет. Но ЭППС не лучше, дороже и про растворы - верно, лучше не надо рисковать, к тому никто как я вижу не собирается ничего, кроме "сколько заплатить за материал" считать.
