Параллельное подключение двух котлов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем watson, 25.09.08.
  1. watson
    watson
    watson
    деревня Агалатово
    Имеется двухтрубная закрытая система с принудительной циркуляцией. К ней подключен ТТ-котел. Хочу ему параллельно поставить котел на сжиженном газу, чтобы ночью, когда дрова или уголь в ТТ-котле прогорят включался газовый котел.
    Вопрос в следующем - в какое конкретно место врезать газовый - сразу после ТТ-котла, перед коллекторами или это вообще не имеет значения.(устройство такое ТТ-котел, группа безопасности, коллектор на 2 ветки, радиаторы, обратка из двух веток приходит на коллектор, потом насос и в котел)
    И еще правильно ли я понимаю, что газовый котел проверяет температуру теплоносителя который проходит через него и если она падает ниже определенного уровня, то котел включается сам. Т.е. когда ТТ-котел остынет газовый включиться самостоятельно.
  2. Эдуард220
    Эдуард220
    Эдуард220
    Гость
    Доброго времени суток, Уважаемый! Смотрю, на ваш вопрос по котлам так и нет ответа. Я тоже озадачен этой идеей один в один. Но судя по всему Вы более подкованы чем я в этом вопросе. Не откажите, если вы выяснили что за чем ставить, и какого производителя и марку выбрать, скиньте мне информацию. С Уважением! Эдуард. myasnikoff07@mail.ru
  3. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "watson" "Эдуард220"
    На пальцах сложно. Нарисуйте.
  4. watson
    watson
    watson
    деревня Агалатово
    вот картинка, так в какие точки мне врезать второй котел? или это вообще неважно? котел.jpg
  5. джексон
    джексон
    джексон
    А почему параллельно? Ставьте последовательно газовый после угольного. Автоматика у газового отработает снижение температуры и влючит его. Недостаток только в том, что на входе в газовый будет во время работы угольного довольно высокая температура, но это не так страшно и увеличится сопротивление, так что насос должен иметь запас по напору. А при параллельной схеме нужно, чтобы у вас неработающий котел автоматически отсекался по воде, иначе будет постоянный подмес холодного теплоносителя.
  6. watson
    watson
    watson
    деревня Агалатово
    спасибо за ответ. Т.е. получиться как то так. разрываем систему после группы безопасности ТТ-котла и включаем туда газовый. То, что сопротивление увеличиться не страшно, тк в газовом тоже есть встроенный насос.
    картинка
  7. джексон
    джексон
    джексон
    Немного возникли сомнения по поводу установки приборов группы безопасности между двух котлов, тем более на всасе второго по ходу насоса. Наверное, лучше все-таки врезаться до них, чтобы приборы стояли на выходе в систему после второго котла.
    Вопрос про работу насоса в газовом котле: по паспорту он будет работать всегда, даже когда не горит горелка? Вопрос затем, что при его отключении будет слишком большое сопротивление и, возможно, потребуется установка обратного клапана помимо котла, чтобы не запереть циркуляцию
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Фантази на тему:
  9. джексон
    джексон
    джексон
    Что-то в этом есть! Но, мне кажется в таком случае лучше бойлер посадить последовательно с твердотопливным котлом, а к теплообменнику бойлера подключить газовый котел, тем более он имеет свой насос для независимого контура. Хотя это практически то же, что и последовательное включение
  10. джексон
    джексон
    джексон
    А предыдущая схема лучше выглядеть будет так
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Каждый, сам себе, может делать как он хочет. Моя схема с точки зрения монтажника: надежно и дорого.
  12. Эдуард220
    Эдуард220
    Эдуард220
    Гость
    Спасибо всем за отзывчивость и советы! Всё учту.
  13. джексон
    джексон
    джексон
    А можно тогда еще проще
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если ТТ котел большой емкости, то газовый нужно подключать параллельно: подачу - между ГР. Безоп и колектором; обратку - между колектором и насосом.
    На линии газового котла поставте обр.кл.(на подаче или обратке - неважно) и на линии ТТ котла обратный клапан (после насоса, перед котлом)
    На подающей линии (можно на колекторе) устанавливаете накладной трехконтактный терморегулятор и ОН будет управлять работой Вашей котельной. Все просто, до безобразия:)
    Если ТТ котел малой емкости; то еще проще: подключаете газовый котел ВМЕСТО ЦИРКУЛЯЦИОНОГО НАСОСА.
    в любом случае, перед настенником установите грязевикpravi-la
    Схемы рабочие, обкатаны!
  15. Люся62
    Люся62
    Люся62
    Россия,ЮФО
    Параллельное подключение двух котлов-ТТ и Галакс с автоматикой. Как лучше собрать схему. Что еще необходимо? Система с ТТ уже работала, хочу добавить Галакс7.Простите, что влезла со своим вопросом насущным:|:.Очень нужно. "Шабаи" за подключение и врезку заломили огромную сумму. Спасибо.
