Забор, полопались асбестовые трубы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mr_max, 17.05.13.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Поставил в прошлом году забор профнастильный, использовал в качестве столбов асбестовую трубу (100мм), залил её полностью цементом. Но после зимы в некоторых частях они полопались, из-за чего? как это можно исправить? как лучше делать, чтобы этого в дальнейшем не произошло?
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Асбестовые вынуть и выкинуть, поставить металлические. Почему сразу так не сделали непонятно. Металл от нагревания и охлаждения "гуляет" а асбестовые трубы не эластичны, вот их и порвало. Были бы деревянные прожилины, может быть и сохранились.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Металлические трубы дороже стоят, можно ли как-то сделать с асбестовыми, чтобы они не лопались и стояли долго?
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не намного, денег на профиль и прожилины хватило ? а на столбах "с экономили" С асбестовыми ничего не сделать, по трещине видно, что при морозе металл сжался и протянул столб в разные стороны, сейчас при жаре нагреется и совсем отломит.
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    И забор упадёт?
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А куда ему деваться ? Может что и будет держаться на профиле до хорошего ветра.
  7. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Я думаю так, что треснула обшивка трубы, а цемент в трубе не треснул, тем самым, что цементная труба целиком и должно держаться
    Если ставить такой забор на маленький профиль его может погнуть в будущем.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Почему Вы так решили ? Сразу не упадёт, но со временем от движения туда сюда сломает всё, вспомните про рельсы, или провода, которые провисают в жару, если при расширении металл ещё может выгнуть, то при сжатии ему ничего не останется, как порвать трубу.
    А заколоченную 3-х метровую прямоугольную трубу размером примерно 70*40 согнуть конечно можно, но постараться надо.http://www.metaltrade.ru/grab/truba_profil.htm
    По Вашим вопросом я понял, что забор вам сделали "мастера" убедив Вас применить асбестовые столбы.
  9. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    У наших соседей третий год стоят такие же столбы без проблем. Но у них забор штакетник с переходом на палицу.
  10. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Это я их убедил сделать из асбестовых столбов, потому что видел их прочность 30 летнюю на деревянном забор и + видел как у одного соседа 1,5 метровый профнастил закреплен к таким столбам и там ничего не потрескалось, сделаю фото тоже выложу.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На ДЕРЕВЯННЫХ прожилинах, а на них, хоть штакетник, хоть профнастил.
  12. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Что такое "прожилины". я не в курсе, у соседей на болтах к столбам прикрычены куски швеллера, а к ним уже прикручены деревянные балки штакетника.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Большая ветровая нагрузка, у вас не штакетник, а сплошной лист, вот вам и результат.
    Ломать не обязательно, но подумать о покупке бура и столбов из железа рекомендую, 2-3 зимы и трещины развалят асбест.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Деревянные балки штакетника, это те, на которые прикрепляется сам штакетник ? Тогда "прожилины" и есть деревянные (или металлические) балки на который прикручен штакетник или профлист. Дерево не так подвержено тепловому расширению.
    Ветровая нагрузка здесь ни при чём, видно, как металл рвал столб, это происходит зимой, ночью мороз, металл сжался, днём профлист солнце прогрело, металл расширился, и т. д. Металл имеет свойство тянуться и гнуться, асбест и бетон нет.
  15. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Арматура в трубе вообще была? с 18 стержнем стоять будет вечно...
