Как лучше переделать систему отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Swerds, 17.05.13.
  1. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    Доброго времени суток. Хотел бы узнать мнение специалистов. В трехкомнатной квартире смонтирована однотрубная система отопления. Труба металопластик, магистральная 20, подводка к радиатору15.Котел Ariston BS 24 FF (Рисунок 1).Система проработала 3 сезона, но проблема в том, что частично байпас пропускает теплоноситель в обратку, получается, что в контуре отопления плохая циркуляция из-за недостаточного диаметра труб (сам контур промывали), да и фитинги заужают, это мнение специалиста сервисцентра, с ним полностью согласен. Спец посоветовал переделать на двухтрубку полипропилен, но в кварите сделан ремонт и в некоторых местах провести еще одну трубу не представляется возможным.
    Рассматриваю как вариант следующую схему (рис.2) тоесть хочу сделать участки AB и CD в контуре полипропиленом д20 (ну и краны под котлом поменять, чтобы диаметр не заужали) и разделить как бы на два плеча, в этом случае увеличится проходимость. Хотелось бы узнать, будет ли работать эта схема подключения, решит ли проблему, ну и какие плюсы минусы. Заранее благодарю.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Первая схема лучше.
    Диаметр трубы подбирается по нагрузке. Нагрузка подбирается по теплопотерям.
    Как определили?
    Мягко выражаясь -"неспец"
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Swerds, повторять то, что писал в "мелких вопросах" не буду.
    Добавлю, что МП у Вас даже не обжимными фитингами сделан, поэтому немного лет еще прослужит. Лучше уж поменять, пока среди зимы не накрылся медным тазом.
    Только ответьте здесь на вопросы по термоголовкам и/или ручным термоклапанам (термовентилям).
    И непонятно, почему под радиаторами Вам сказали нельзя провести две магистрали, например ПП25мм. Очень даже можно. Высота плинтуса если около 60 мм, то с учетом габаритов двух труб ПП25мм в клипсах, под нижней кромкой радиатора у Вас получиться около 140-150 мм. Высота от чистового пола, до нижней плоскости подоконника, судя по фото, прекрасно позволяет это сделать.
    А текущая проблема у Вас даже не столько в МП с плохой циркуляцией, а с подключением Ваших радиаторов низ-низ. И в отсутствии заужения на байпасах под радиаторами. Также заужение в МП тройниках "удушивает" работу котлового насоса. Кстати, заужение байпаса под радиатором в однотрубке, еще бОльше бы насос "удушивало". Поэтому Ваши радиаторы нужно подключить к двухтрубке "по диагонали".
  4. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    Плохую циркуляцию определи по тому, что с подачи на обратку через байпас шёл теплоноситель. Это особенно заметно, если при остывшей системе снова включить отопление, на ощупь обратка с контура отопления ещё холодная, зато в самом котле трубка, идущая на теплообменник, теплеет.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так и не понял какой байпас Вы имеете в виду? БайпасЫ под всеми радиаторами, или что? А на самом котле плохая циркуляция легче всего определяется термометром. Для Вашей системы разница между подачей и обраткой на котле не должна быть более 5 градусов.
  6. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    В этой комнате провести две магистрали можно, но далее в коридоре дверь, залитый и уложенный пол, та же проблема и с дверью на балкон, поверху пускать не хочу, ну и по трубам топтаться тоже.
    Насчёт терморегуляторов. В самой холодной комнате стоит термостат, больше ничего не планирую, байпас в котле есть.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так почему бы Вам не выложить остальные фото остальных радиаторов? Со слов же непонятно.
  8. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    Тот байпас, что в котле.
  9. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    Байпас под радиаторами не зауживал чтоб не уменьшать пропускную способность. Или лучше кран поставить под каждым радиатором?
  10. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    Там тоже самое подключение, идёт по периметру квартиры и возвращается в котёл
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если циркуляция идет через байпас котла, то это однозначно система "удушена". Меняйте все, с учетом того, что уже Вам написал. Кран под радиатором ничего не изменит.
    Со слов совершенно непонятно. Говорили же про сложности с полом и дверями. Не хотите выкладывать - как хотите. Я не экстрасенс, чтобы дистанционно у Вас все это увидеть.
  12. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    По белой линии в полу проходит три трубы, контур отопления, холодная и горячая вода, дыр наделать конечно можно но не охота.
  13. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
    В любом случае буду что-то решать, спасибо большое за уделенное время, почерпнул много интерестного.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Swerds, на глаз, кажется, что высота порожка (пьедестала) входной двери позволяет упрятать туда две трубы ПП25мм. Если бы было понятно, где это вообще по экспликации, возможно там нужно пропускать при попутной двухтрубке только одну трубу, да и ту ПП20мм.
  15. Swerds
    Swerds
    Swerds
    Украина
