Ремни к мотоблоку " Каскад"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Антол13, 17.05.13.
  1. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Вряд ли поможет. Если у Вас так часто выходят из строя ремни после замены двигателя
    для правильной работы клиноременной передачи необходимо выставить шкивы параллельно и выровнять оси канавок. При этом контролю подлежит как отклонение от параллельности, так и угловое смещение Screenshot (19h 40m 36s).jpg . Все виды смещения должны быть устранены при установке.
    К сожалению, недостатком применения натяжного ролика (т.н. леникс) Screenshot (19h 45m 29s).jpg являются дополнительные перегибы ремня, приводящие к снижению его долговечности.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У нас покупал по 100руб за штуку. Ремни на Оке (полный аналог Каскада) работают без проблем годами.
  3. Forses
    Forses
    Forses
    да и на старом ДМ-1так же было. сначала трескаются, а потом либо кусок резины вырывает или нитки рвёт.
    шкивы по металлической линейке выставил, а вот с люфтом большого шкива, буду шайбами устранять.
    да, согласен, что из за натяжного ролика ремни и трескаются.+ использую же 1250, он длиннее и соответственно натяжителю нужно сильнее изломить ремень, что бы создать натяг.
  4. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Мужики а ни кто не задумывался может все таки дело в натяжном ролике или в большой или малой бабине, может их как надо регулировать?
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Внесу своих 5 копеек в тему: есть в Москве в районе Люберец компания КИРЕЛИС, стоимость ремня А-1213 - 18 рублей. плохо, что при таких ценах не работают в выходные. Выход есть: в Петербурге есть компания МИР РТИ Петербург, работают ежедневно, посылки отправляют по России. цены такие же. есть ВСЕ. Дерзайте
  6. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Поделюсь своим опытом содержанием Каскада. За 23 года не поменял не одного ремня. В сезон пашу 10-15 соток Потом нарезаю валки и окучиваю. Так ежегодно. Ремни работали идеально. Вчера поменял двигун на Лифан. Ремни пока оставил те же. Хотя уже надо бы по логике поменять. Возможно сейчас качество не то. По теме приобретения ремней скажу следующее. Давно пользуюсь магазинами (резинотехника).На любые нужды приезжаю с старым ремнем и мне подбирают там по размеру и качеству и цене нужный ремень. На цифры давно уже не обращаю внимания т к. они редко соответствуют размерам. :|: Еще такой момент. При замене движка на пару сантиметров наставил кранштеин натяжного ролика заднего хода и сделал два успокаителя ремней. :|: Может кому то пригодится? :|: Удачи всем. ;)
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Согласен: успокоители нужны!
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @permak, если можно, интересно увидеть фото переделки.
  9. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @MihaStroitel, На днях сфотаю и помещу
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @MihaStroitel, Вот попробовал изобразить как было до и после. Ничего особенного. За исключением мелочей. Сначала установил плиту не правильно под двигатель. Она со смещением. Пришлось перевернуть. Потом как видно на фото ролик заднего хода стал упираться. Пришлось наставить рычаг. Ремни к стати остались те же не удлиненные. Фото новых ремней- родных с размерами выложил. Есть правда два вида -узкий и по шире одинакового размера на задний ход. У меня стоял изночально узкий. Изготовил успокоители ремней. из проволоки 8 мм. Можно сделать с трубочкой сверху для лучшего скольжения. Вроде все. Удачи всем.
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    , - пасиб большо@Tnik41е за информацию, значит не зря была открыта тема, у меня вопрос по ремням встал более остро когда приобрел снегоходную приставку а это понятно -зима условия более экстримальные, да и ручки на морозе при работе мерзнут, много здесь было споров, что нет таких импортных ремней в природе, а они есть значит проблема снята. Ремень подошел как родной, двигатель на "Каскаде" заменен на "Лифан" 9 л. с., но межцентровые расстояния сохранены, даже не переделан рычаг натяжения ролика заднего хода. Всем удачи! Фото0705[1].jpg Фото0707[1].jpg
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Сколько стоит гус. приставка? Предлагали такую В Контакте. Питерскую за 27 т. р.+ пересылка.
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
