Ремни к мотоблоку " Каскад"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Антол13, 17.05.13.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Зашел на мед ни к знакомому, а у него ремень на мотоблоке с зубчиками, сразу вопрос: где взял с зубчиками. Он говорит: сам нарезал болгаркой. Присмотрелся повнимательней - точно самопал. Нарезал тонким диском, зубья чуть выше половины высоты ремня. Время и желание будет, надо попробовать поколхозить. А сегодня пойду на рынок знакомый подсказал, мужик приезжает по средам и ремни дорогие продает по 270 руб., кто покупал не обижаются.
  2. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Антол13, если сообщите потом маркировку хороших зубатых ремней для замены штатных на МБ-1,буду очень признателен
  3. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Даа нарезать зубчики болгаркой. ! Это я думаю извращение ! Лучше сразу пошинкуйте на кусочки. Вы же весь корд перерезаите.
  4. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Nism0, Во-первых, не факт, что хорошие ремни окажутся не зубчатые, а просто качественные клиновые ремни. А во- вторых, у Антол13 ,9-ти сильный мотор, там другой размер ремня.
  5. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Нет там не какого корда- голая резина, когда порвется посмотри внимательно
    Тему открыл, чтоб самому узнать маркировку. Но молчок, не кто не знает- военная тайна.
    Да чуть не забыл, сбегал на базар мужик продает те же ремни по 270 руб, которые брал в другом месте за 130
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Установил на "Каскад" дрыг "Лифан" ремни остались штатные. Доволен как слон, урчит ласково, заводится с пол тыка. Если интересует- выложил фото отчет. https://www.forumhouse.ru/threads/53872/page-13 Причину выхода ремней наверное установил, при работе с фрезами "гусиные лапки" на 2 передачи, при включении под нагрузкой ремень проскальзывает и в результате перегрева выходит из строя, при работе обычными фрезами ремни выдерживают нагрузку. Так, что с " гусиными лапками" ток на 1 передачи.
  7. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Обычно "девятка " упирается клапанной крышкой в руль и двигатель смешают вперед и переделывают рычаг заднего хода, соответственно, ремни стоковые не подходят, а у Вас, вижу, этой проблемы при установке не было.
  8. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    С гусиными нагрузка на редуктор больше, чем на штатных фрезах, а ремень уже не может передать всю мощность двигателя на редуктор. В этом недостаток ременной муфты сцепления МБ1.
  9. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    Интересно мотоблок как у меня, но клапанная крышка у меня, при установке уперлась в ручки, поэтому их пришлось на одно отверстие опустить. В редуктор ни чего не упиралось.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Напрасно вы поставили резинку под двигатель .
  11. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Алвен,почему считаешь что резинка лишняя? буду китайца на "луч" ставить вот тож про резинки думал
    С мб-1 я не работал еще, а вот на умб-к урал с умз-5в резинки под движком были с завода
    Честно говоря конкретно этот двигатель (умз-5в) установленный жестко я вообще слабо представляю, какая никакая но аммортизация.
    Чем то череваты резинки или просто ничего не дадут?
  12. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Это почему? Практически все двигатели устанавливаются на резиновых подушках и проставках, она работает как амортизатор снижая вибрацию.
    Потому, что была установлена клиновидная резиновая проставка. Вообще при установке двигателя мне очень помог маячок, который был установлен по шкиву штатного двигателя ДМ, и у меня при замене двигателя "Лифан" не было проблем по расположению шкива на новом двигателе, поэтому все ремни и рычаг заднего хода - родные и без переделки. Двигатель "Лифан" по расположению отверстий подходит к площадке крепления " Каскад" единственная проблема это резервная масло заливная горловина- она упиралась в кронштейн крепления оси натяж. роликов. Можно было решить проблему укоротив и подрезав масло заливную горловину, но жаба душила резать новый дрыг, поэтому я сместил его в право, в результате пришлось просверлить в площадке два новых отв. и поставить на приводной вал двигателя упорную втулку, что бы шкив находился в заданной плоскости. Вообще при установке двигателя особых проблем нет- но зато какое моральное удовлетворение работать на современном двигателе (лишь бы Китай не подвел) кстати свой ДМ я пульнул он был в хорошем состоянии и " Лифан" с учетом всего обошелся мне в 6 тыр. По началу вооще хотел новый мотоблок купить, но решил пойти по более бюджетному варианту. У знакомого " Целина" так у него штатный установлен "Лифан" 8 л. с., три года насилует по полной программе и по огородам шабашничает, а все теплое время и задницу свою возит и всякие грузы на самодельной здоровой телеге- короче не слазит с него - раньше лошадь держал, а сейчас мотоблок, тех обслуживание после лошадки не какое, знает только как ремень заменить, а дрыг работает как часы, так это для меня было лучшей рекламой "Лифана"
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Картер этих двигателей работает на охлаждение. сделайте полоски металла под 2 болта .
  14. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Алвен,вот спасибо за разъяснение
    Т. е. резинку можно будет подложить под переходную площадку, вибрации мало не бывает),а сам движок уже ставить на эту площадку, там как раз и получается что как на рельсах стоит мотор, и картер движка будет охлаждаться нормально
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Резинка вообще не нужна. какие там вибрации .
