Прокладка ВВГнг по опоре в гофре или нет?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем medved380, 17.05.13.
  1. medved380
    medved380
    medved380
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Хочу подключить дом. Щиток на столбе. От ЛЭП к щитку пойдет сип 4х16 от щитка к дому ВВГнг 5х10. Так вот надо ли прятать ВВГнг в гофру или нет? Если честно лень этим заниматься. Мы в свое время при подключении потребителей РРЭ на Урале этого не делали, так прокатывало. А тут вдруг моэск скажет нужно, лишний раз по опоре тоже знаете ли ползать не хочется.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гофра хоть как то защитит кабель от атмосферных воздействий, если хреновая - то ненадолго;).
    Кабель вверх пойдёт или вниз? Кабель должен быть защищён швеллером, угловой сталью, стальной трубой на 2 м минимум от земли и на 0,3 м под землёй.
  3. medved380
    medved380
    medved380
    Кабель пойдет вверх по опоре потом от опоры к дому по натянотому тросику... связываться с землекапательством не хочется... поэтому все по воздуху...
    Другой стороны гофра не дорого стоит... поэтому черт с ней... поведу в гофре...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только защитить не забудьте на высоту 2 метра.
    Простите, а не жалко ВВГ5х10 на солнце вешать то? Уже не говоря про то, что нельзя...
    А чё, такая проблема траншею прокопать?
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Металлорукав вам в помощ, ВВГ на солнышке не любит быть, его закопать бы. А почкму не СИП?
  6. medved380
    medved380
    medved380
    С удовольствием повесил бы сип, но сип на 5 жил найти сложновато, особенно в небольшом количестве (требуется 35 метров). Зачем 5 жил - 1, 2, 3 фазы, N и земля. Я в щитке на столбе предусмотрел землю, чтобы не возиться потом с землей у дома. Да и щиток у меня металлический его по любому заземлять надо, так что логичнее у столба сразу нормально землю сделать. Вот поэтому и ВВГнг 5х10.
    У меня щиток висит на высоте 1, 7 метра по нижней стороне щита, высота щитка как раз 500 мм, так что тут все в полном порядке.
    По поводу "под землей" честно скажу во первых лень раскопки вести когда под боком халявная автовышка, во вторых закапывать не вижу смысла так как домик временный и рядом строится нормальный большой дом, вот туда то этот же кабель пойдет под землей. А так я думаю года два три провисит нефига ему не сделается.
    Кстати а почему ВВГнг нельзя на солнышко вешать... Если меня память не изменяет то изоляция у него примерно таже что у СИПа? (Хотя я тут не специалист, вот АИСКУЭ или релейка это да, мое)
  7. medved380
    medved380
    medved380
    Кстати коллеги, вот еще чего хочу сказать... Если я хоть немного стараюсь следовать ПУЭ, то компании которые подключают вообще ничего не соблюдают... Соседям повесили черт знает чего от опоры к дому, у кого сип у кого ввг. Кабель к опоре прикручивали проволкой или же на крайняк жилой от ввг (лента типа ф207 не так дорого, а бандажи уж можно и китайские купить, хотя я все таки за Нилед). Щиты без дождевых козырьков, земля щитов вбитый уголок 45 на 1 метр. Короче полная жесть... Содрали с каждого по 52 000 рублев, за то чтобы щит повесить и кабели завести, честно я аж офигел, на своем опыте скажу цена за 1 точку учета вместе с оборудованием и материалами не больше 25 000 руб. Так что я еще не самый плохой вариант со своим ВВГнг по воздуху :)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ВВГ не предназначен для "лежания на солнышке".
    Изоляция:
    ВВГ - пвх пластикат
    СИП - полиэтилен (сшитый?) светостабилизированный.
  9. medved380
    medved380
    medved380
    Все теперь понял почему... Я так понял в гофре ему пофиг на солнышко будет :)
    СПасибо огромное
  10. medved380
    medved380
    medved380
    В конечном итоге, МОЭСК не разрешили вывод к дому делать медью это раз, второе запретили ввод от линии и вывод к дому делать СИП, сказали вешай на столб АВВГ 4х10 или 4х16 без всякой гофротрубы. Вот чувствую я, что через год два придется их вызывать чтобы кабеля перекладывать :-(
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чем мотивировали?
    Чем мотивировали?
    Врядли...
  12. medved380
    medved380
    medved380
    Мотивировали... Сначала мотивировали ссылками на ПУЭ (что то там про изоляцию СИПа), хотя я с ними вместе сидел и читал ПУЭ. И совместно, не нашли никаких четких указаний на то, что медь нельзя и СИП нельзя.
    Потом мотивация изменилась, типа СИП это же, блин, самонесущий изолированный провод и он предназначен только для линий плюс к тому же он многожильный. На вопрос почему нельзя поднимать ВВГнг по опоре так четкого ответа и не получил. Сказали только, что его обычно закапывают и все.
    В итоге уперлись как бараны, что ввод и вывод шкафа должен быть произведен кабелем АВВГ и никак иначе.
    Ладно фиг с ними, поехал купил кабель АВВГ 4х16, благо надо было 15 метров, и он не так дорого стоит. Лазы монтажные у ребят знакомых взял, залез демонтировал СИП и ВВГнг, провел АВВГ на ввод и вывод шкафа. Отвод от опоры к домику организовал СИПом на анкерных зажимах. АВВГ с СИПом соединил прокалывающими зажимами, кончики СИПа заизолировал наконечниками (на все провсе убил часа 3-4, вместе с поездками за кабелем и лазами). Позвонил, чтобы приезжали.
    Было это дело все в среду на прошлой неделе. Вчера приехали (раньше не смогли приехать т. к. у них был сбор показаний по концу месяца) опломбировали автомат и счетчик, сегодня получил акты о приемке точки учета, сейчас осталось подождать акта о ТП и разграничении балансовой принадлежности. А дальше Мосэнергосбыт.
    Блин, заставили демонтировать ниледовские бандажи (BIC 15.50 которые, 12 штук, каждый по 120 рублей) и кабель зажать прямо на опору, типа им неудобно лазить будет, хотя я залез на когтях и при этих бандажах.
    Аааа вот еще чего... Еще когда первый раз приезжали, рассказывали: "А на фига ты лентой (F207) все к столбу крепишь, закрепил бы сразу кабель на проволочку, как у соседа". Я долго смеялся.
    Дмитрий, а почему, вряд ли?
    P. S. А когда окончательно большой дом построю все равно ВВГнг от щита к дому закопаю. :)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да висят они довольно долго, не смотря ни на что...
    Может, лучше (А) ВБбШв?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дибилы:)]
  15. medved380
    medved380
    medved380
    Может и ВБбШв закопаю:) Хотя бронированный оно как то правильнее будет :)
    Вот и я того же мнения об этих "специалистах" :)
    На месте МОЭСКа и других СО, я бы при выдаче ТУ выдавал бы какое нибудь типовое ТЗ на СМР или типовое проектное решение, в котором прописал бы и прокладку кабеля в землю, и прокладку по воздуху, чтобы потом переделки не делать. Таких решений то будет от силы с десяток и они у меня даже есть, правда для МРСК Урала.
    Хотя они этого никогда не сделают, эт все-таки хлеб монтажников. Мне зарядили 3500 рублев за работу по демонтажу и монтажу кабелей. А таких "шабашек" с десятка полтора в месяц наберется. Приличная однако прибавка к ЗП получается :)
