Вентиляционная труба через мансарду
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Serge Kuznetsov, 17.05.13.
  1. Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Бревенчатый дом. Жилая (планируется) мансарда. На первом этаже санузел.
    Высота фундамента 0.4 метра, первого этажа 2.2, мансарды ~ 4 до конька.
    Вопрос стоит в том, как провести вентиляцию стояка через жилую мансарду.
    1. если пройти через потолок/пол, потом вдоль небольшой стены второго этажа сразу на крышу - вроде получается маленький перепад по высоте.
    2. лучше вывести проходной элемент выше по скату, для этого в пространстве между стропил протащить вет. каналы. (которые зашьются). Труба посреди комнаты - не вариант.
    Как делать правильнее?
    По этой же схеме планируется вентиляция помещения. т. е. отдельный вет. канал пойдет рядом.
  2. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    По нормам, насколько я помню, все эти повороты и отводы не допускаются, ведь на то он и вентиляционный стояк, чтобы идти прямолинейно.
  3. Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Как я понял, для вентиляции стояка это не особо критично. А если это будет вентиляция помещения?
  4. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Для вентиляции в принципе еще менее критично - там без горизонтальных участков вообще редко удается обойтись
  5. олег дем
    олег дем
    олег дем
    В низу (по прямой) нельзя - снесет снегом. а вообще эта тема в канализации разжевана
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Канализационный выход совсем не обязательно выводить выше конька. Можно в любом месте ската. Только высоту выхода берите 500, что бы снегом не завалило. А что бы не снесло, на металлочерепице метром выше ставят снегозадержание. А на мягкой кровле и так не снесет. Или какая у вас кровля?
    Только выход утепленный берите, что бы зимой ледяной пробкой не зарос. И не ставьте на него колпак.
    Что касается вентиляции, то вы планируете пассивную или с вентилятором наверху?
    Для принудительной нет ограничений по установке вдали от канализационного и расстояния-высоты по отношению к коньку. Так же можно объединять несколько точек в один принудительный вентилятор. И можно делать горизонтальные участки.
    Для пассивной вытяжки все ограничения присутствуют.
  7. Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Serge Kuznetsov
    Кровля - гибкая черепица.
    Если тащить вет. каналы под обшивкой крыши ближе к коньку - чем лучше это делать? какие каналы? гибкие? я так понимаю, что лучше круглые а не квадратные?
    Хотелось бы пассивную. Вентилятор только на верху можно? т. е. нужен выход vilpe с вентилятором (который стоит как пароход)? или есть другие решения? т. е. можно ли в вентиляционный выход
    http://shinglas.ru/images/roof_components/vent/vent_exit_iso.jpg вмонтировать какой то проходной вентилятор?
  8. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Можно поподробнее что значит - "берите утепленный выход"?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Канализационные бывают неутепленные и утепленные. 110/500 и 110/из/500 соответственно. Вторые - потолще. Первые применяются в более теплом климате, где не бывает морозов ниже -20С. или из них можно собрать подкровельный вентиль. Вторые - в нашем климате. Они не обмерзнут при морозах. Колпак ни на те, ни на другие не одевается.
  10. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    проще поставить канальный осевой вентилятор непосредственно в обслуживаемом помещении - на кухне или в сан. узле, шума от него много не будет, да и вообще сможете включать по необходимости
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    У меня вопрос: сейчас как раз рабочие монтируют канализационные трубы которые останутся под черновыми полами. Санузел и точки сброса воды только на первом этаже, однако канализационную трубу 110ую я дотяну до кровли через мансардный этаж и подсоединю к утеплённому выходу (без колпака естественно). Вопрос: могу ли я к вентиляции канализации через тройник подсоединить вытяжку с кухни! А так же в самом сан узле опять же через тройник поставить вытяжку!
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это две разные системы: канализация и вентиляция. И они не могут объединяться, как не объединяются канализация с водопроводом. :aga:
    А уж если говорить о кухне, то вытяжку от плиты ни с чем нельзя объединять. А вытяжку из рабочей зоны нельзя объединять с вытяжкой в санузле. Исключение для второго случая составляет принудительная вентиляция с вентилятором выше точки объединения.
    И не путайте вентиляцию помещения санузла с фановым стояком.
  13. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Вы ответили на мой главный вопрос. Спасибо.
    Тогда следующие вопросы: баня у меня каркасная, в моечной и в туалете есть окошки (стеклопакеты) которые могу ставить на "проветривание". Стоит ли мне вообще заморачиваться с вентиляцией этих помещений! Не особо хочется дырявить крышу, и так у меня два дымохода на одном скате, а по второму скату будем врезать проходку под фановый стояк.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А откуда у вас уверенность, что эти окошки будут на вытяжку работать? Вполне вероятно, что на приток. и тогда из моечной влажность, а из туалета запахи разнесутся по всему дому.
  15. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Тогда объясните пожалуйста (или направьте где почитать) как правильно оборудовать вентиляцию трёх помещений! Все три помещения располагаются рядом, через каркасные стены. Надеюсь обустроить энерго не зависимую вытяжку/вентиляцию с выходом в один канал.
