Вентиляция+кондиционирование на 55 кв. м. (рекуператор, сплиты и т. д.)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Nizametdinov, 17.05.13.
Чего делать?
  1. Все ОК, копай дальше эту тему
    1 голосов
    100,0%
  2. Тема не взлетить - канальник и рекуп в санузле лучший выбор
    0 голосов
    0,0%
  1. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Приветствую, полгода чтения форума дают плоды, решил посоветоваться с комьюнити.
    Ремонт предстоит через 6-9 месяцев, сейчас занят проектированием.
    Вот чего у меня получается на выходе (см картинки) в sketch up.
    - на балконе рекуператор 350 Электролюкс, будет работать в slow режиме, ожидаю 100-150 кубов притока.
    - зеленым раздающий рукав, два выброса под батареями отопления.
    - красным - забор отработанного воздуха из санузла
    - синим, внутренняя система воздухооборота (планируется канальный пассивный увлажнитель), производительность можно "крутить" в диапазоне 150-250 кубов.
    - малые комнаты выходят на юг, а обоих планируется по сплитовому кондею, на схеме не видно. Охлаждение в большой комнате планируется за счет системы воздухообмена, вытесняющей летом холодный воздух из малых комнат в большую
    Несколько уточнений:
    1) автоматика вообще не проблема, планируется и уже программируется сеть из 4 контроллеров на котроль света, отопления и т. д. Так что любая, даже самая извращенная логика может и будет реализована, не ограничивайте себя в советах.
    2) вытяжка с зонта еще не отрисована, еще решаю ее в вент короб пихать или в рекуператор (есть отдельная тема для обсуждения, тут поднимать не хочу)
    Все было ОК, пока "не появился юпи" в голову не пришла мысля "план Б":
    - отказаться от сплитовых кондеев
    - раскачать систему воздухооборота, добавить в нее канальный кондей в коридоре
    - рекуператор перенести под потолок в ванную.
    - линию выброса превратить в забор воздуха,
    - от зеленой линии раздачи отказаться.
    - выброс рекуператора осуществлять в общую шахту санузла.
    Вот у меня в голове и война сейчас :(
    Чего скажите - какая идея лучше?
    Двух кондеев при таком вытеснений в малых комнатах хватит? Тут в голове промежуточный вариант (заложить трассу у окна в большой комнате в штукатурку и выводы за окно)
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    слабо верится в работоспособность
    с точки зрения эксплуатации - неэкономичное решение
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Тоже в сумнениях, поэтому думаю о закладке под трассу в большой комнате.
    А это почему? Всегда считал наоборот.
    Канальник - обслуживать один внешний блок, слив можно прям в канализацию устроить.
    ТРИ сплита - это три блока внешних, каждый надо чистить, слив на улицу.
    По цене - практически одинаково :(.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    "раскачать вентиляцию" это значит увеличить расход уличного воздуха. брать его с температурой +30 и охлаждать до +16. кондиционер работает на рециркуляцию, берет воздух из помещения с температурой +20 и выбрасывает в помещение с температурой +16. чувствуете разницу? есть еще один фактор... регулирование температуры, канальником отрегулировать отличные друг от друга температуры по помещениям сложно
  5. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Не так, раскачать за счет забора из коридора.
    То есть в канальник отдавать например 700 изнутри и 150 внешнего (после рекуператора).
    Да, тут проблема :(. Даже если делать регулируемые клапана на каждый выход в комнату, его перекрытие = перекрытие притока уличного воздуха.
    Опять проблема смешения вентиляции и кондиционирования.
    Остаюсь на текущей схеме + трасса под кондей в большой комнате.
