1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита по ленте или лента по плите?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДмитрийМ321, 17.05.13.
  1. ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    Здравствуйте.
    Планирую построить дом из бруса 9.5 на 8.5. Стоит задача выбрать фундамент.
    На участке был вырыт котлован до основного грунта (супесь), постелен геотекстиль и сделана отсыпка песком 1.5 метра без трамбовки. С момента отсыпки прошло 2 зимы. Теоретически песок должен был сесть. Изночально планировал отлить монолитную плиту, но потом появилась идея
    поднять пол на 60 см. Думаю отлить ленту, сделать забутовку а сверху отлить плиту 15 см. Или при такой подушке из песка основанием может быть только монолитная плита? Поскольку песок сыпали валом, есть опасения, что с плитой по ленте могут быть проблемы. Был бы очень признателен, за совет.
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Под ленту нужно сначала траншею откопать. То что у вас готово основание - только под плиту.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно и так, можно сначала плиту залить.
