Допустимая длина кабеля в зависимости от сечения меди, тока и напряжения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем imorsh, 17.05.13.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Добрый день!
    Нет ли у кого под рукой таблички/программки которая выдает допустимую длину линии медного кабеля в зависти от сечения меди / тока / напряжения?
    Практическая задача: есть участок (большой), без сетевого эл-ва.
    Поэтому с эл-вом полная чехарда. Генератор - сегодня 2,5 квт может перемещаться по участку.
    Гена скорее всего будет обновляться на более мощный. Так же не теряется надежда на подключение к сетям. Ну и всякая альтернатива инверторы аккумуляторы, которая тоже не обрела окончательную конфигурацию и место жительства.
    При заданных вводных - искомая табличка поможет прикинуть какие кабеля закладывать между основными потребителями и источниками.
    PS сам нашел вот такую табличку -
    Максимальная длина кабеля (в метрах) от источника энергии до потребителя
    при падении напряжения меньше 2% для 12В систем.
    Нашел тут
    http://www.solarhome.ru/basics/batteries/sizing_cables.htm?print=1
    Можно ей верить?
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вот табличка из ссылки на 12в и она же пересчитанная на 220 (длина умножена на 19)
    + еще одна найденная на этом форуме (разместил ее пользователь Бонус).
    Можно опираться на эти данные?
  3. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Подниму тему,
    подойдет ли кабель с сечением 16 х 4 (медь) для подключения бани от трубостойки (15кВт 380в) удаленной на 70 м?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shpackj, а зачем Вам 16 жил по 4 мм2?:aga:
  5. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    4 х 16 заработался:aga:
  6. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Отписываюсь по результату:
    на данный момент выбрал для подключения бани-дома однофазное подключение с использованием СИП 2х25 от трубостойки до бани, (с использованием арматуры для СИП прямо по забору, расстояние от провода до земли не менее 2.5 м длинна 70 м) далее медь ввгнг 2х10 до счетчика.
    провод на заборе это от видео домофона (сейчас уже закреплен как надо) 2016-11-21 21.57.55.jpg
