Самоделка-кондиционер
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Хазад, 17.05.13.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Про солнечные коллекторы тем уже вагон, но вот пришла жара и вопрос повернулся на 180 гр. Как охлаждаться? В принципе в инете много похожих конструкций, но может кому пригодится. ;)
    1-емкость с плотно прилегающей крышкой.
    2-вентилятор (любой, можно самый маломощный)
    3-труба 100мм диаметр, длина 50см.(вентиляционная)
    4-переход на трубу.
    5-круглая вентиляционная решетка (обрезается и вставляется в трубу, как основание для льда.)
    Собираем, в трубу насыпаем лёд, тающая вода собирается в емкости, чем больше емкость, тем реже сливать воду. Охлаждаемся...
    Немного математики... растопить 1 кг льда - 80ккал... охладить 1м3 воздуха на 1гр - 0.25ккал. Помещение 20м2 с высотой потолка 2.5 м объем - 50м3. Получится что Т опустим на 7 градусов (с учетом потерь и т. п. сойдемся на 3гр, мне лично хватит...:hello:
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А где лед брать:faq: если в холодильнике то эффект будет 0 чтоб наморозить лед нужно тепло отобрать из воды и отдать в комнату
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Из той же серии любой увлажнитель, отнимаем энергию на испарение воды.
    http://www.forumhouse.ru/threads/207592/
    Ваша схема заработает, только если холодильник стоит на балконе или в коридоре у лифта :) При чем очень мощный холодильник.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можно бутылки с водой 0.5 литра заморозить, тогда и емкость не нужна, просто трубу подлиннее. Сейчас пробую, в крайнем случае можно и просто охладить в холодильнике до 3-5 гр, в любом случае будет проще чем за 15 тыщ покупать напольный кондишн... Но это конечно на любителя;)
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    На одного человека может быть и хватило бы...
    если бы помещение было хорошо теплоизолировано, пенополистиролом например, изнутри.
    Растопить 1 кг льда - 80 ккал (0,092 кВтчас) именно столько калорий примерно выделяет один средний человек в состоянии покоя в час.
    В обычном, плохо изолированном помещении летом теплопритоков значительно больше.
    Кондиционерщики рекомендуют на помещение 20 м2 как минимум 2 кВт холода (кондей семёрку-7000 Btu), а то и девятку, если теплопритоков больше.
    Это для быстрого охлаждения и ощущения комфорта.
    Если перевести в тающий лёд, будет 20-25 кг в час.
    С учётом некоторого нагрева и частичного испарения получающейся талой воды, пусть меньше в 2 раза, всё равно это 10-15 кг льда в час.
    И их где-то надо брать.
    Вот и вся математика.
    Да, наверно лучше за 100 тыщ. купить фризер на 20 кг льда в час:)
    Или 10-15 штук 150 ваттных бытовых морозильников.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Делал подобное, назвали чилер.
    радиатор от печки волги, вентилятор на 50-100 кубиков в канистру поместил (конденсат сливать убоднее)
    И к водопроводу в доме или колодцу на даче, и маленький напор воды,
    Дано бытовка 6х2х2.5 темп+ 25. Всего 1 кольцо воды и в бытовка +15.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    С математикой разобрались, а предложить что-либо слабо? ;):)] Или предпочитаете медленно сопреть? (Возможность покупки я не обсуждаю)
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ну Вы даёте:)
    Я только предостерегаю от необдуманных поступков.
    А предлагать и придумывать способ охлаждения себя любимого должен каждый себе сам.
    Тем более всё уже давно придумано, осталось только выбрать.
    Чем дороже, тем эффективнее и комфортнее.
    Чем дешевле, тем...
    Но на определённом этапе попыток снижения своих затрат уже и охлаждения как такового никак не получается, один самообман, а всё же какая-то стоимость манипуляций с бутылками, со льдом, водой из водопровода или колодца через радиатор от автомобиля с вентилятором и пр. остаётся.
    Самый бюджетный и рабочий способ - это мобильный китайский кондей за 6-10 тыс, хотя он довольно шумный и неудобный из-за воздуховода. К тому же не очень долговечный, как всё дешёвое, но у нас не тропики, два месяца попользовал и убрал в кладовку или гараж.
    Если сломался, то выбросил - невелика потеря.
    Хороший дорогой сплит для наших климатических условий - явный перебор, если с лишними деньгами напряжённо.
    Два месяца в году работает, остальное время просто висит-пылится, да и веры нашим халтурщикам-монтажникам нет никакой, поэтому лучше ставить подешевле, чтобы не жалко было, если вдруг что.
    На кондиционерных форумах монтажники хвалятся как вакуумируют, опрессовывают, фотки баллонов с азотом прикладывают. Для кого только это предназначено - непонятно?
    Уж не для тех, кто в теме.
    Я нисколько не сомневаюсь в квалификации монтажников, после того, как он поставил десяток-другой или больше сплитов, опыта и знаний уже будет вполне достаточно, чтобы и гайки правильно тянуть и опрессовывать как надо и на форумах различными байками успевать делиться.
    Но в летнюю запарку кто там будет что опрессовывать, так слегка погоняют вакуумный насос для вида и ладно. Я понимаю, что и этого иногда вполне достаточно для бытовухи, но для кого все эти посты тогда? Для лохов? А лохи тогда кто? ;)
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну так на большее я и не претендую...
  10. Sergey566
    Sergey566
    Sergey566
    :faq: Не знаю сюда попал ? Короче есть идея) что скажите На Даче есть веранда изнутри общита вагонкой
    Дом и веранда стоят на трубах) и по периметру общито всё досками. На веранде жарко днём) а под верандой есть подпол (брал там чернозём) и там так прохладно в жару ! Вопрос -можно ли в полу сделать лючок с сеткой и Вентилятором на вдув прохлады с низу ? может кто делал так ? Жду ответов)
    :hello:
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можно. Была тема где-то про земляной рекуператор под Выборгом, поищите, но там все серьезно.
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Всерьез задумался именно над этим вопросом. Когда на улице было +29, в доме температура была от 23 до 30 град (в солнечных комнатах),замерил температуру воздуха в подполе. Оказалось +16. Простой экспресс-эксперимент открытия люка 0,6 х 0,6 метра в подпол, быстро понизил температуру в ванной комнате с 25 до 22 градусов. И не потратил на это ни одного киловатта;) ! Вот и думаю, (когда наверное всё сто раз давно придумано) насколько интересна может быть идея использовать прохладу подпола для охлаждения помещения летом в жару. Иностранцы вон борются за какие-то десятые градусов, дождевую воду собирают и пр, а тут все есть, только бери! Представляется некая вентиляционная решетка в полу (с сеткой от комаров, которых к слову в подполе в изобилии), способная быстро и герметично закрываться. (Без рекуператоров и вентиляторов и пр.- только канал соединяющий подпол и помещение, и естественная тяга прохладного воздуха оттуда). Понятно, что для зимнего проживания потребуется дополнительно решетки утеплить изнутри, но эту процедуру можно выполнить одновременно с ежегодным закрытием продухов на зиму!
    Продолжаю искать эту осуществленную идею и отзывы о ней. :hello:
  13. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Почему в подполе +16? А потому что притока тепла нет, как только вы его обеспечите - температура за пару дней сравняется с уличной.
    А вот это вообще беда, физика 7 класс. Теплый воздух легше холодного (он более разряжен). Никакой естественной тяги не будет, только принудительный воздухообмен.
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Я привел пример с открытым люком. Не знаю физика это 7 класс или магия 80 уровня:aga:, но холодный воздух поступал из подпола внутрь помещения и остудил это помещение. И ещё. В продухи, как правило с одной стороны дома поступает воздух, а выходит он с противоположной стороны дома уже охлажденный (наверное снова будете смеяться, но я проверял), который предлагается направить не сквозняком от дома, а внутрь, во благо?
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Оставлял на неделю открытый люк + москитную сетку на него (площадь его я указывал), температура в подполе стабильно +16, а в ванной +20. Косвенно это может указывать о недостаточном количестве продухов или их размеров.
