Чем заделать Щель после остекления балкона ?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Amphiprio, 17.05.13.
  1. Amphiprio
    Amphiprio
    Amphiprio
    Всем привет!
    После остекления балкона возник вопрос, чем заделывать щель между стеной и рамой:
    - преложения металлический лист загнуть от стены и утеплитель изнутри, в рамках общего утепления балкона.
    Есть какие-нибудь более технологически правильные решения ?
    Что можете посоветовать?
    Всем спасибо за ответы !
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А кто стеклил, сами, компания, или новостройка попалась такая ? Можно фото верхнего угла этой же стороны и расскажите что снаружи слева творится. Угол дома, балкон соседей и т. д.
  3. Amphiprio
    Amphiprio
    Amphiprio
    Стеклили не сами - компания, она же предлагает отделку дальше. Но у меня появились вопросы...чем и как?
    Дом не новостройка П-44. Балкон Лодочка. Снаружи слева - стена, это белый выступ который виден на фото, он же далее лицевая стена дома. Дальше наша комната. Фотки верха будут вечером.
    Нашел пока планировку.
    Сначала предлагали просто запенить эту щель, но я отказался.
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Да, интересно, как козырек поставили, не будет ли затекать? И еще на фото не видно: боковой профиль рамы заходит за стену или не доходит до нее - при дальнейшей отделке стены могут возникнуть неудобства.
  5. Amphiprio
    Amphiprio
    Amphiprio
    Да, козырки сделали необычные, но сказали в вашем случае это оптимум...ибо сильно нависает вниз металлогофр от соседей сверху, его видно на фотках...
    Вопрос, а почему будет затекать, все же герметично...куда...
    Фотки верха и бокового профиля прилагаю...вот эту щель предполагается заделать, только чем ?)
  6. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Мне кажется рама глубоко заходит за стену. Если снаружи поставить нащельник, а внутри утеплитель, а потом отделка, то рамы видно не будет.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Amphiprio,
    1. Заделать расстояние между стеной и рамой просто.
    Снаружи закрепить сендвичь панель 10мм, сверху угол+растояние по ширине растояние - металлический (как козырек), окрас только лицевой. К стене стартовый профиль.
    И когда внутрянию отделку стен будут делать, все закроется еще одним слоем, в промежуток между внешней и внутренней отделками, проложить пенопласт по краям запенить. ъ
    2. Козырек лижбы не "протекал" а так нормуль. Его вон вижу даже по вылету сделали слева - все как надо.
    А вообще конечно можно было и спилить болгарочкой верхний лист хотя бы до 5 см от верхней плиты и был бы козырек с вылетом как нужно. Решили так, чтож теперь.
    Могу только сказать, что если пена между козырьком и плитой с наружи видна, ее надо замазать или закрыть нащельником. Иначе гнездо обеспеченно (место супер:)) или будут пену клевать и таскать.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А мне кажется там в "притирочку".
    Все таки отделка заказана с лоджией, поэтому они себе не враг, делать размеры такие, при котрых отделка упрется в стеклопак или штапик.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Интересно почему они Вам сразу не предложили самый простейший способ - угол + добор. Т. е. специальными профилями сделать раму буквой Г.
  10. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Я бы сделал из двух уголков 90х25 и 120х35 угол 90 градусов, и прикрутил меньшим уголком внахлест на раму с улицы, другой бы встал торцом к стене как раз- получился бы небольшой короб, который можно запенить.
  11. Amphiprio
    Amphiprio
    Amphiprio
    Спасибо вам за советы и ответы.
    С замечаниями по поводу уголков на 100% согласен. В пн. позвоню поинтересуюсь...почему сразу не предложили. По поводу щели постараюсь все учесть...отпишусь
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Потому что Отделка по материалам дешевле, чем угол + отделка:)
    Обычно еще доборник вверху ставится, чтоб было место для утеплителя. Если балкон будет неутепленный, то и так пойдет.
