Треснул кирпич
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем re-m, 17.05.13.
  1. re-m
    re-m
    re-m
    Треснул кирпич
    В прошлом году построил дом (газоблок bonolit + облицовка кирпичем), прошла первая зима и после того как потеплело стал трескаться кирпич (новомосковский завод). Трескается внешняя часть, как бы отстреливается, а сам кирпич остается нормальным - т. е. это не трещина от нагрузок, а именно проблема набора влаги кирпичем и воздействия погоды (заморозки, разморозки) и как следствие расширение и сжатие.
    Сейчас сильно треснуло порядка 15 кирпичей и задатки трещин еще в 50-70. Все трещины с одной стороны дома, которая обычно более влажная - дождя и снега всегда там больше получалось.
    У меня осталось после стройки порядка 3ех поддонов этих же кирпичей.
    Вот я думал вырезать и заменять плохие кирпичи по мере появления проблемы. Но есть сомнение т. к. это только первая зима и дальше будет только круче. И есть сомнения по поводу 1) плохой кирпич, заменять другим плохим 2) если дальше ситуация усугубляться по всем стенам и я уже буду там жить, то придется проводить какие-то строй работы будет не так удобно.
    Насколько я понимаю есть варианты покрыть бесцветной анти гидрообработкой стены или лаком (лак менее красиво). Можно все заштукатурить (чего бы не хотелось) можно клинкерным вероятно сверху покрыть если отбить все лицевую часть кирпичей...
    В общем в полном смятении и буду очень благодарен всем советам профи или опытных строителей, как лучше решить эту проблему и желательно, чтобы о ней забыть навсегда.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так газоблок говорят все, однозначно, штукатурить
    лак вас не спасет только все усугубит куда уйдет влага из дома
    марку кирпича хоть знаете, которого купили?
  3. re-m
    re-m
    re-m
    В паспорте написано такое: Кирпич керамический лицевой КОЛПу С-5 1НФ/150/1.2/35
    Написано соответствует госту 530-2007.
    Дом сухой, мы его грели всю зиму. Пирог стены сделан так кирпич + зазор 5мм + газоблок. Вы имеете введу штукатурить на кирпич или как?
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Re-m, кирпич стреляет, такое бывает у кирпича, сходите в профильную тему, вам там всё раскажут:hello:
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    оооо простите был не внимателен показалось что газоблок у вас отстреливает
  6. re-m
    re-m
    re-m
    Что ни у кого не было такой проблемы?
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Это проблема некачественной глины в массе кирпича. В ней есть включения извести, и при попадании влаги происходит такое явление. Так и называется - отстрел.
    Погодите менять кирпичи, успеете. С гидрофобом мысль неплохая, на мой взгляд.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Re-m, а вы сообщения читаете? Я вам дал ссылку где можно спросить, там много раз это обсуждали
  9. re-m
    re-m
    re-m
    Да конечно, очень внимательно и жду каждый ответ :) Туда тоже написал, но там пока никто не ответил...
    т. е. проще всего вырезать и заменить те что потрескались, а потом все обработать гидрофобом и все прослужит побольше?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Re-m, попробуйте поиском поискать, мне здесь поиск 10 страниц выдал, некогда читать;)
  11. re-m
    re-m
    re-m
    Сделал еще фотографии, посмотрите пожалуйста.
    Посоветуйте самый хороший гидрофоб?
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Как все печально. Такие вещи неленивые люди предъявляют заводу в судебном порядке. Тут ни о какой технологии производства кирпича и речи быть не может - это сплошной брак.
  13. re-m
    re-m
    re-m
    В этом направлении тоже работаю.
    Этот кирпич вообще будет служить если обработать гидрофобом или может еще что предпринять? Или правильно переложить всю облицовку?
    На фотках ес-но самые плохие кирпичи, та стена которая была самая влажная вот такие имеет проблемы - другие стены имеют состояние лучше - хотя кирпич. конечно тот же.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    я вижу проблему в том, что кирпич весь в массе потресканный. Это проблема обжига, явно на заводе что-то не работало когда эта партия шла.
    Я бы наверное переложил, в зависимости от судебных перспектив к заводу/дилеру.
  15. re-m
    re-m
    re-m
    Трещины есть только на одной стороне дома внизу, там где больше всего было влажности. Всего в трещинах максимум до 100 кирпичей. Мы пока решили их менять и пройтись гидрофобом. Если ситуацию это не исправит, тогда более глобальные действия делать.
    Я честно говоря тоже за какие-то более глобальные действия (не хотелось бы жить в доме где идет капремонт), только пока слабо себе представляю как это вообще возможно сделать - если в доме уже стоят окна, внутренняя отделка завершается. Если начать рушить стену уверен, что еще что-то обрушат. Есть вариант сбивать лицевую часть кирпича до кладочного шва и на нее класть плитку под кирпич гиперпрессованный или просто обложить дом еще одним слоем облицовочного кирпича (слабо представляю что нужно сделать по фундаменту, чтобы это стало возможным).
