Правильно ли работает мой кондиционер?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sasha745i, 17.05.13.
  1. Sasha745i
    Sasha745i
    Sasha745i
    Новоясеневский проспекс 17 50
    Скажите пожалуйста начал гонять кондиционер Toshiba RAS-10SKV-E2 / RAS-10SAV-E2 на холод как появилась жара. он у меня инверторный. А такое ощущение что он у меня обычный. Как только заданная температура нагоняется в комнате внешний блок перестаёт работать. Ну и потом опять включается, хотя изредка всё таки работает постоянно поддерживает нужную температуру. Но внешний блок работает действительно тихо. Комната 14м2. Учитывая что никогда раньше не имел дело с кондиционерами хочу узнать как должно быть. Правильно ли он работает.
    А вот ещё, но когда внешний блок отключается что внутренний все равно дует, но уже перегоняет воздух который у меня в комнате.
  2. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Всё правильно, внешне на инверторе во время работы изменяется скорость вентилятора НБ
  3. Sasha745i
    Sasha745i
    Sasha745i
    Так внешний блок я вообще не слышу и вентилятор не дует, я так полагаю он выключается что ли
  4. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Может и полностью остановиться
  5. Sasha745i
    Sasha745i
    Sasha745i
    Так инвенторы вроде должны постоянно работать. Я не в коем случае не спорю просто много вопросов накопилось.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Режим работы циклический, иначе перемёрзнет.нагнал холода, датчик сработал, отключился, через 3-5 гр опять вкл.
  7. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Он просто уменьшает свою мощность практически до 0)
  8. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Тоже самое и у меня RAS-13N3KVR-E, Работает в точности как вы описали
    Поэтому думаю что это так и должно быть.
    У меня при выставлении всех параметров на пульте в авто и нажатии кнопки бесшумный режим работы, кондиционер работает непрерывно и держит температуру ту которую установил на пульте, если холодно он греет, если жарко охлаждает тут же, и практически совсем не слышно, проверял ночью.
  9. Sasha745i
    Sasha745i
    Sasha745i
    MorGn, скажите пожалуйста а у Вас внутренний блок ОЧЕНЬ тихо на бесшумном режиме работает. А то у меня хоть и бесшумный режим но я его слышу отчетливо, а то некоторые говорят что на минимальном режиме инверторные кондиционеры типа вообще неслышно как внутренний блок работает.​
  10. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Ну вот смотрите какие у меня на пульте настройки
    Сейчас пришел домой включил с этими настройками ну не слышу работу кондиционера вообще на фоне других шумов
    Ночью немного слышновато но по достижению температуры той которой выставлено на пульте кондиционер еще тише начинает работать, могу сравнить с работой компьютера, кондиционер работает намного тише, хотя у меня системник стоит в столе, кондиционер не слышно на фоне компьютера. Если открыть форточку то кондиционер вообще не слышно ночью, окна у меня во двор не на проезжую часть.
    Думаю что при минимальных оборотах он соответствует заявленным на сайте 26дБ может даже тише работает
    А вот на максимуме на охлаждение и максимуме вентилятора он шумит довольно сильно, шум превышает 40дб чуть ли не в 2 раза
    Еще когда только поставили я включил на обогрев и было слышно высококачественный шум вроде как дросселя именно только когда на обогреве, на обогреве шума не было
    Сейчас я и высокочастотного шума не слышу (Видимо обкатку прошел :aga:)
    И еще при минимальных оборотах вентилятора было слышно как подшипники трутся или там втулки просто, не знаю
    Сейчас и это тоже не слышу
    Ну и треск пластика корпуса внутреннего блока, при перепаде температур на обогрев и охлаждение сразу как поставили, трещал ужас как, Я уже грешным делом подумал что эти Тошибы еще и подделки Китай штампуют и продают как оригинал.
    Я еще когда только забрал кондюк домой до установки, открыл верхнюю крышку внешнего блока и немного разочаровался в качестве сборки, ну думал что Тошиба собирает качественней, а на деле оказалось другое
    Вот на расстоянии 50см послушайте работу кондиционера снимал на телефон
    на минимуме работа
    А как у вас с треском пластика обстоят дела ?
  11. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Вот еще
    На максимуме работа
    То что слышно сильно громко это порывы ветра в микрофон
  12. Sasha745i
    Sasha745i
    Sasha745i
    С треском пластика практически проблем нет, звук вентилятора внутри на минимальных оборотах слышен типа как лопости работают. А вот по поводу тишины работы, я конечно немножко замороченный по этому поводу, но мне кажется что у меня на бесшумном он все равно громко работает
  13. Lay-Z
    Lay-Z
    Lay-Z
    Добрый день, буду очень благодарен, если объяснит мне, правильно ли работает мой недавно приобретенный кондиционер Fujitsu ASYG12LLCE-R/AOYG12LLCE-R.
    Комната размером 21 метр (брался с запасом, так как будет объединение с кухней). Когда в режиме охлаждения кондиционер достигает температуры заданной на пульте управления, то движение воздуха полностью останавливается. Я предполагал, что инвенторные кондиционеры должны продолжать работать на минимальной мощности, но в моем случае этого не происходит.
    Если в комнате 20 градусов, а ты включаешь кондиционер и выставляешь на пульте температуру 23 градуса, то он работает секунд пять, а затем движение воздуха прекращается. Скажите, пожалуйста, должно ли быть так?
    До этого в другой квартире у меня был Electrolux (скорее всего неинвенторный). Он вообще не выключался, а постоянно дул с заданной температурой.
    NB Режимами авто не пользуюсь. Речь идет исключительно о режимо охлаждения.
  14. Lay-Z
    Lay-Z
    Lay-Z
    Отвечаю сам себе)
    Кондиционер работает корректно. Дозвонился с этим вопросом до техподдержки Fujitsu, где мне вежливо и детально все объяснили. Кондиционер в режиме охлаждения действительно отключается в целях экономии электроэнергии. Когда температура увеличивается на два грудуса, он снова включается. Режим энергосбережения можно отключить через пульт путем введения специальной комбинации клавиш. Если кому-то нужна инструкция для этого, она в приложенном файле
