Танк 3 и пескоцементная засыпка нужна ли она если воду с него не сливать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alx1980, 16.05.13.
  1. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Установил танк, но сейчас уровень грунтовых вод высок. Обсыпать пц смесью сразу не удалось, вот и думаю подождать подения угв и обкопать и засыпать пц смесью или оставить как есть? Консервировать на зиму не собираюсь (те воду выкачивать не буду), тк и не промерзнет.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Какой грунт, какой УГВ и сколько он уже стоит в этом грунте с высоким УГВ?
  3. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Грунт глина, суглинок, сейчас угв 1,2 метра, стоит дня три. Летом угв будет более 2м
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну вот смотрите...Сейчас у Вас УГВ высокий..Септик стоит под рабочим уровнем и не всплывает, правильно? Если правильно-то он и дальше не всплывет, другой вопрос, что будет при откачке осадка. В принципе, если Вы после откачки, очень быстро заполните септик жидкостью, то он всплыть не должен, если так не получается, то лучше обсыпать смесью..Если высокий УГВ у Вас непостоянный-лучше откачивать его при наиболее низком УГВ.
    Все просто на самом деле..Ребенка в ванне купали когда-нибудь? Чтобы он там спокойно сидел туда обычно игрушки пластмассовые бросают...;)Септик в грунте с высоким УГВ-то же самое. Есть в ванне вода-игрушка плавает, она же внутри пустая, если ребенок ее сожмет, и воду туда напустит-игрушка утонет. Ребенка из ванны достали, воду слили из ванны, игрушки на дно опустились...:aga:. "Закон Архимеда" однако..Помните?-"Если тело, погруженное в жидкость, через полчаса не всплыло-значит оно утонуло":)]:)]:)]
  5. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Цп отсыпка она для чего? Для прехранения всплытия или от сжатия бака?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как говорят в рекламе: "Два в одном!"
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Совершенно верно - "Два в одном!", предотвращает от сдавливания, и всплытия.
  8. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А из-за чего бывают сдавливание даже с засыпкой? Как в этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/206024/
    Или, как я там предположил, это может быть из-за бетонной подушки под танком?
  9. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Побойтесь Бога...Танк не могло сдавить, это провокации злопыхателей;)
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если бы у вас был сухой грунт, то я бы вам сказал оставьте так, как есть.
    Но у вас сложный грунт с высоким УГВ и я бы порекомендовал вам все таки обкопать и обсыпать по бокам и сверху смесью. А там смотрите сами, корпус прочный, откачивать не будете не всплывет, а вот пучение грунта (если вдруг) от которого в том числе защищает обсыпка помнет что угодно.
  11. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    ЖБ кольца колодца в зиму и то сдвигает ;)
  12. Gontar
    Gontar
    Gontar
    но не танк...у производителя на сайте так написано, и сам влад ни раз об этом писал:faq:что же теперь? кому верить?
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Возможно обсыпали только с боков, а с верху насыпали глину или еще хуже песка (это еще хуже, чем вообще не обсыпать), между слоем затвердевшей смеси и корпусом могло потихоньку намыть и выдавить.
    Или трамбовали смесь с усердием и увлеклись, этож пластик все таки трамбовать сильно нет необходимости.
  14. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    А что если вместо песка и цемента, залить/ засыпать сразу густой кадочный раствор?
