Модернизация фасада
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем LCD, 16.05.13.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Модернизация фасада
    Всем привет.
    2 года назад при утеплении дома обшили его шифером, швы зашпатлевали и покрасили всё это. После этой зимы обнаружились несколько мест, с которых слезла краска, швы потрескались многие. Тогда выбрали такой вариант только из финансовых соображений - денег было в обрез, зато 2 зимы пережили уже ;)
    Сейчас вроде есть возможность и желание как-то всё таки облагородить фасад. Сайдинг сразу отметаем - не нравится.
    Жена предлагает просто оштукатурить и покрасить. Но я ещё 2 года назад слышал, что на шифер штукатурка не ляжет. А если на шифер сетку прикрепить?
    Или может кто-нибудь сможет что-то другое посоветовать относительно бюджетное и долговечное?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Базовый армирующий слой потрескается на стыках. Остаётся только расшить щели между листами, чтобы зазоры были не менее 3 мм, сверху на клей-пену приклеить пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50мм, дальше прижимные втулки с саморезами, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Советую потянуть ещё некоторое время, ограничившись заделкой швов и подкраской, далее снять эту халтуру и сделать нормальный фасад с сайдингом, штукатуркой или обкладкой кирпичём.
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Сколько такой вариант будет стоить под ключ? Можно в личку.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно выезжать и смотреть дом.
  6. LCD
    LCD
    LCD
    А что его смотреть то? 3 фронтона, 6*9 примерно. 1 эркер, примерная площадь стен 60 квадратов. Ориентировочная цена за квадратный метр хотя бы. Врятли я прямо на этой неделе осмелюсь переделать фасад.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Понимать состояние, как всё держится.
  8. LCD
    LCD
    LCD
    Шифер прикручен саморезами с наружней шляпкой к деревянной обрешётке. Обрешётка в одном направлении каждые 50 см, плюс по краям листа шифера.
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Если шифер держится хорошо, то как вариант - закрыть щели деревянными брусками,
    т. е. сделать фасад под фахверк.
    Краску можно снять, затем прогрунтовать и покрасить шифер заново, но качественными
    лакокрасочными материалами.
    Это будет дешевле и долглвечнее штукатурки, в т. ч. и мокрого фасада по ПСБ-C.
    В чем Вы видите халтуру? В применении шифера на фасаде?
  10. LCD
    LCD
    LCD
    Закрыть швы думали уже, но всё равно есть желание скрыть всё это.
    Красили шифер Тиккурилой Евро Фасад, предварительно всё грунтовали. Хотя честно не присутствовал при грунтовании. У шифера развитая поверхность, ямки, бугорки и т. д. Выглядит всё это не очень эстетично и действительно халтурненько. Тема дополнительного утепления с штукатуркой выглядит крайне интересно после многочисленных выводов, что деньги, которые просят потратить на подключение газа лучше потратить на утепление, а остаток положить в банк под проценты, которые будут оплачивать стоимость электричества за отопление.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Фасады под фахверк есть очень красивые. Заполнить панели между фальшбалками можно потом чем угодно - клинкерной плиткой, камнем, и т. п.
    Скрыть всё это - Вы имеете ввиду саму фактуру шифера, т. е. для этого штукатурить?
    Если у Вас вентфасад, а Вы поверх шифера наклеете ПСБ-С, это не будет дополнительным утеплением.
    Про газ все точно.
  12. LCD
    LCD
    LCD
    Да, штукатуркой закрыть фактуру шифера.
    У меня между утеплителем и шифером нет вент. зазора. Так что доп. утепление по идее должно получиться. Благо дело у меня откосы тоже утеплены :)
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Понятно. Вам шифер можно просто зашпаклевать, а не штукатурить.
    Шпаклевка скроет дефекты поверхности.
    Шифер имеет малую паропроницаемость. Какой у Вас пирог стены?
    Точку росы и влагонакопление считали?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не думаю, что краска/декоративка по шиферу будет хорошо держаться!
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    У Вас есть статистика применения разных покрытий ?
