1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Срочно вопрос по буронабивным сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ОлегЛазарев, 16.05.13.
  1. ОлегЛазарев
    ОлегЛазарев
    ОлегЛазарев
    Здраствуйте, планирую фундамент из буронабивных свай с висячим ростверком грунт глина 1 м, дальше суглинок и песок (больше песка). Угв сейчас 1,2 м
    Пробурили отверстия 500мм буром, глубиной 2.3 м. на след. день вода набралась до 1.2м и стенки по уровень воды обрушились, образовались уширения. в каждой лунке по разному глубина стала примерно 1,8м -1,5. Вопрос можно ли бетон заливать в воду, какие последствия?
    нужно ли трамбовать дно, что там под водой не видно? может быть есть какие советы что делать в данной ситуации?
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    ОлегЛазарев, бурите и заливайте сразу по очередно, готовте арматурные каркасы, рубашку и вперед.
  3. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
  4. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    У себя когда лил уже по осени и после дождей вода в лунке набиралась за считанные минуты ! сначало на несколько раз пробуривал расширение готовил сразу пару замесов, затем вибрационным насосом выкачавал всю воду и быстро закидывал весь приготовленный бетон, вибрировал и все.
    в книге Яковлева примерно тоже самое описано, что нужно убрать воду и пока она не набралась залить бетон, изза воды расширения получились не 600мм как бур, а гораздо шире. незнаю что там внутри но фундамент зимовал без нагрузки ! весной когда снял с него всю скорлупу и пробил весь уровень то он оказался неизменным ! т. е. никто никуда не провалился и ничего не выперло. !
  5. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    Здравствуйте!
    Вопрос: А можно после сверлением бура трубу ставить, пластиковую, в трубу арматуру и залить?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б вообще подумал о другом типе фундамента...
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В вашем случае можно применить гидроизоляционную рубашку, изготовить можно из мусорных мешков, полиэтилена, рубероида. Просто в землю лить нельзя, вода вынесет частицы цемента из наружного слоя сваи
