Газовая колонка+натяжной потолок= проблемы с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nasachusets, 16.05.13.
  1. Nasachusets
    Nasachusets
    Nasachusets
    Ижевск
    Всем добрый вечер. В процессе ремонта в квартире столкнулись с такой проблемой - сделали на кухне натяжной потолок. Теперь при включении газовой колонки происходит сильный нагрев полотна от продуктов сгорания газовой колонки, которые удаляются через обычную гофру.
    Вопрос в следующем - если монтировать дымоход-сэндвич - будет ли ниже его наружная температура в результате нагрева в отличие от гофротрубы? И велика ли будет разница?
    Также интересно - также ли нагревается обычный дымоход из нержавейки по сравнению с гофрой? Внутренние стенки у нержавейки более гладкие. Но опять же - заметна ли будет разница?
    Всем заранее спасибо за ответ.
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Сэндвич дымоход из нержавеющей стали имеет слой теплоизоляции, в отличие от имеющейся у Вас гофротрубы, поэтому, разница будет ощутимой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гофрированная аллюминиевая труба опасна к применению!
    Надпись на трубе о допустимости её примения в качестве дымоотводящей стоит приравнивать к не цензурной надписи на заборе!
  4. Франя
    Франя
    Франя
    Nasachusets, а на каком расстоянии находится ваша гофра от потолка?
    в результате сильного нагрева потолок деформируется ?
    у меня потолок уже натянут, про колонку забыли, дымоход пойдёт в нескольких см от потолка :( сэндвич с теплоизоляцией туда не влезает :( расскажите что меня ждёт - потолок жалко, но что-либо переделывать уже нет сил...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно опустить в низ отверстие для подключения, а если будет не достаточно, то еще и поставить экранимрующий козырек.
  6. nearmag
    nearmag
    nearmag
    Что за экранирующий козырек? Подскажите, пожалуйста
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто лист металла, закрепленный над патрубком на расстоянии 50 мм и выступающий на ширину по 150 мм с каждой стороны патрубка.
