Двускатная крыша с разным опиранием скатов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Thomass, 16.05.13.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Добрый день!
    Ув. профи крышного дела, помогите определится с конструкцией крыши.
    Ситуация:
    Нужно накрыть дуплекс 10х13, крыша двускатная, угол около 30 градусов, покрытие металлочерепица, регион Киевская обл, пролет 10м.
    Есть несущая стена, но не по центру, а со смещением так, что один скат крыши будет лежать над пролетом около 5м, а другой над 4м пролетом. Этаж полумансардный, под самой крышей планируется устройство "антресолей" с доступом из комнат, т. е. использование затяжек, подкосов и т. д. желательно по минимуму.
    Вопрос, можно ли сделать скаты крыши симметрично при несимметричном делении пролета? Т. е. упор на центральную несущую стену будет только у одного из скатов (справа), а стропила второго будут опираться на выпуски стропил первого и мауерлат на фасадной стене.
    Или же все-таки лучше опереть оба ската на центральную несущую стену, получив при этом скаты разных размеров и с разными углами наклона?
    Также интересует, возможно ли вообще сделать какой-либо из указанных вариантов без использования дополнительных усиливающих элементов (для сохранения подкрышного пространства) и при этом с приемлимыми параметрами стропил (хотя бы 200х50-80)? Расчетная нагрузка на один скат в районе 8 тонн (крыша + снег).
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проще разноскатную сделать.
    Ригеля нужны будут- на них можно и антресоли смонтировать, правда утепление до конька делать.
    Ригеля можно через одну пару стропил ставить- но нет данных о шаге стропил.
  3. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Спасибо за ответ! А то совсем тихо :)
    Но в таком случае скат слева еще больше увеличится, при этом место на антресолях сократится. Или это не сопоставимо с выгодой разноскатной кровли?
    Шаг стропил не определен, как и сечение. Просто рассматриваю саму возможность устройства такой конструкции. Хотелось бы не меньше 60см - чтобы не резать утеплитель.
    А без ригелей ненадежно или сечения слишком большие? Просто если делать ригеля в качестве пола антресоли, то их нужно располагать так, чтобы верх был хотя бы на 2,20 от конька (чтобы можно было перемещаться по антресоли). А если расположить его таким образом, то он будет припадать на нижнюю треть стропил, а должен на среднюю треть, правильно?
    Вот эскизы планировки и среза, где видно то, что примерно хочется получить.
    Антресоли должны быть в детских (спальни по 10м2), как раз над коридором. В родительской (12м2) можно сделать как потолок так и оставить открытые стропила/ригеля.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для меня антресоли это шкаф под потолком, а для вас это эксплуатируемый чердак.
    На 2 рисунке- правая часть хорошо под ригеля подходит, а вот левая должна быть как и правая...ригеля можно ставить и с шагом 1260мм с шагом стропил 630мм.
  5. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Да, я подразумевал полуэтаж, его часто антресолью называют.
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Если сделать слева как и справа, то у края антресоли останется 1.5м (2.1 под коньком), в принципе терпимо, но нужно будет постоянно пригибаться. Может есть альтернативы? Или это в принципе плохая затея?
  7. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Если поставить ригеля на уровне потолка правой части, то их длинна составит порядка 7.5м, т. е. нужно будет сращивать. Где правильнее расположить стык, в районе коридора или ровно над центральной несущей стеной? Нужно ли тогда, левую часть ригеля делать, к примеру, из двойных досок, а правую из одной, так как разная длинна?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала решите что и как вам можно сделать и на какой высоте- а потом и сечение можно прикидывать.
    Нет смысла в двойных - там размеры небольшие...от нагрузок зависит.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте асиметрию крыши, несущий конек. если нет желания городить лишние опоры - ставьте более мощные стропила, котоые пройдут по нагрузкам, 100х200 например, если не пройдут, то можно уменьшить их шаг.
    Мало места под крышей - поднимите одну стену на один, два блока.
  10. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    В общем рекомендации понятны, попробую поэксперементировать с углами скатов и высотой стен...
    Еще такой момент, попадались на форуме несколько раз советы использовать сдвоенные стропила, вроде как должно быть эффективней, к примеру вместо одного 100х200 взять два 40х200 и сколотить их вместе через короткие деревянные прокладки (из того же 40х200). Что скажете по этому поводу?
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Чем будите утеплять эти пустоты по 50 мм и зазоры между вставками?
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    про такой вариант думали?
  13. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Можно рулонную минвату соответствующей толщины порезать на полоски. Или можно не утеплять это пространство, просто уложить часть утеплителя (50мм) поверх стропил.
    Вы имеете в виду разноскатную крышу или именно вариант с выступом одного ската над другим?
    Разноскатная не очень нравится, а с выступом и подавно.
  14. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Вот набросал несколько вариантов скатов с разными углами.
    Последний мне больше всего нравится, но там скорее всего придется делать люкарны для окон детских, иначе, там нормально помещается только окно 60см высотой.
  15. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Также в последнем варианте получается сделать пол антресолей по ригелям, которые будут соединять два ската и опираться на центральную несущую стену.
