Народный бюджетный пиролизник из кирпича
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ilya321, 16.05.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Подскажу. Делайте печь - симбиоз пиролизной и печи древних ариев. В нем один загрузочный бункер, длительность горения на одной закладке 12 часов, хлебная камера большого объема, толщина стенки загрузочного бункера в кирпич, теплообменник устанавливается наверх, имеется система дожига пирогазов.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А началось с желания сложить кирпичную топку для пиролизного котла :aga:. Следующая остановка русская печь?
  3. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Ваша печь требует регулировок по мощности подачей воздуха, при этом у нее большая инертность, или нужно ставить теплоаккумулятор в СО, от чего я упорно ухожу. На мой взгляд шахта дложна работать в номинале, дабы неограничивать подачу воздуха, работа на ЕТ, никаких вентов и дымосов, не хочу, понимаю что как у Варфоломея марева не будет, но думаю что красивый огонек получится:|:. И еще мне не нравится двухтонная бочка с водой, кирпичная, теплая стенка как то больше по сердцу, вот и напридумывал такую конструкцию. На счет теплообменника сбоку, спасибо за науку, покумекаю куда еще его можно пригородить.
  4. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Русская печь этап пройденый аш 30лет тому как:)]! Хочется над пиролизником поиздеваться, а там смотришь и страну газифицировать начнут!
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я бы не был так категоричен.
    Видел подобие русской печи и еще непонятно чего. Самое интересное что работает. И отапливает почти 200 м2. Владелец доволен. Дрова метровые. Самое прикольное что даже передней дверки нет (снята). Дрова метровые. И горит. Жаль не получилось сфоткать. Схематично выглядет так
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Фото014.jpg Фото015.jpg А вот так леплю комбинированный кирпич-металл
    Утеплитель, обшивка - подразумевается.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Напоминает самодельные булеры без перемычки с трубой возле дверки.
    Блин, сложно все как то.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Наверное как посмотреть. Нужно гдето до 60 кВт. Подъехать и подвести готовый нет возможности. Особой сложности не заметил. По работе: полдня -выложить зольник, полдня - остальное, два дня - бункер, два дня -теплообменник, день -дверцы. Даже трубу пришлось делать квадратную из двойки квадратную - а иначе как поставить просто руками хотя бы 4м . Фото012.jpg
    А соединять кирпич и металл не в первой. На больших очень неплохо работает.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    При горении получается что горит от начала вглубь топки. Избыток воздуха конечно большой, но и тепла достаточно. Конденсата не увидел нигде.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так оно и есть. Почитайте про самодельные булеры с труб. Самый простой вариант. Труба (бочка), спереди дверка, над дверкой дымоход, горит от дверки вглубь. Подвод воздуха в дверку. По крайней мере у меня такая первая ассоциация возникла.
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    перед трубой порожек уступ. кпд повышает сильно
  12. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Посмотрите на котел холмова, разрез, чем не русская печь, и подачу воздуха возле хайла слелал! Дымосос все испортил и боязнь вскипятить аппарат.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поясните пожалуйста, если не трудно. Покритикуйте пожалуйста, так сказать расширенно...
  14. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А вот таким способом нельзя вылепить?
  15. товарищ
    товарищ
    товарищ
    А возможно ли вообще периодически эксплуатировать пиролизную печь (не котёл), протапливая её, допустим, раз в неделю, т. е. в режиме нагрева, а затем полного остывания. При нагреве в 1000 С шамот имеет тепловое расширение примерно 4 мм/м, Даже, если считать, что кладочный раствор имеет то же температурное расширение, всё равно трещин вряд ли удастся избежать., т. к. верхние ряды кирпичей нагреваются меньше и меньше расширяются, да и сам отдельно взятый кирпич на разных концах имеет различную температуру, т. к. предполагается, что одна сторона кирпича нагрета, а вторая охлаждается окружающей средой или теплообменником.
    Вероятно часть теплоты можно вернуть обратно в топочную камеру, до выхода раскалённых газов из камеры сгорания, если заставить их подогреть пол топки. Это положительно повлияет на содержание СО в пиролизных газах. Можно после этого заставить дымогазы ещё и подогреть первичный воздух, что ещё снизит их температуру, и улучшит процессы в топочной камере. Но даже если на выходе в газоходы мы получим газы с температурой 700 С, застрахует ли это от образования трещин в кладке при периодическом использовании печи?
    Этот вопрос наверно больше к Благо, т. к. на форуме по-моему никто больше не делал пиролизные печи, а не котлы. Трещины = подсосы, а хотелось бы иметь печь на естественной тяге.
    Температурных расширений от прямого горения пиролизных газов можно избежать, если вставлять в печь камеру сгорания, как отдельный блок, чтобы она не воздействовала на основные стенки печи. А герметизировать щели, образующиеся после каждой топки вероятно возможно, положив изначально, на горизонтальные поверхности камеры сгорания плоское оконное стекло, температуры сгорания пиролизных газов хватит, чтобы оно потекло.
