Народный бюджетный пиролизник из кирпича
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ilya321, 16.05.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А куда вы втисните теплообменник?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    После. Зачем мне он в топке то нужен ?
    stove. ru - от туда взял идеи и на форуме поиск по буратино. Как я камин одним поленом топил 6 часов.
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Посмотрите видео печь Сергея Коптева. там обычная кирпичная печь, горение сверху, для хлама пластиков, резины ставится в печь контейнер с форсункой, нагревается дровами и выдувается из него газ
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    И где тут бюджетный котел получается? проще металл
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Жаростойкий бетон, если без фанатизма и с внутренней футеровкой шамотом, выйдет не дороже кирпича, а с учётом меньших толщин и меньшей трудоёмкости будет дешевле чем печной кирпич. И каналы для воздуха делать на порядок проще.
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вы сами то в это верите, что это реально сделать дома и радоваться данному произведению, если да, то значит у нас далеко разные понятия по данному вопросу, или я просто не дорос до этого, я за данный метод на возьмусь, я пасс...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вопрос в теплостойкости бетона. Думаю что если футеровка будет в пол кирпича (шамот) то достаточно будет применять бетон на керамзитном наполнителе. А это совсем не дорого.
  8. blago
    blago
    blago
    Бюджетный из шамотного кирпича не получится. Шамотный кирпич сейчас дорогой.
    Бюджетный будет, когда из б/у соберете.
  9. blago
    blago
    blago
    Самый важный показатель, это термостойкость шамотного кирпича. Сколько циклов выдержит на нагрев и охлаждение, вот в чем вопрос. По этой причине пиролизник из кирпича нужно топить постоянно - заложили немного, через 20 часов вновь подкинули. Итак до окончания отопительного сезона. только в этом случае не будет трещин в шамотной кладке. Да и экономия топлива будет существенна. Это как работа ДВС автомашины: в черте города или на трассе, большая разница.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Blago, а как быть в межсезонье?
  11. blago
    blago
    blago
    В межсезонье отапливаются одним бункером.
    Главное не дать остынуть печи.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Бюджетно и надежно/долговечно из шамота+бетона + стальной ТО не получится. Либо-либо. Пробовал, в прошлом году разобрал 140-а литровый топливник (из шамота в четверть кирпича + керамзитобетон (без песка) 20 см) в пользу шахтника. Надоела борьба с негерметичностью, у стали и шамота разный коэффициент расширения. Решить можно все, но бюджетно не получится. Имхо.
  13. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Здравствуйте ! есть мыслишка как при помощи РТ перебрасывать факел с теплообменника на теплоаккумулятор и после протопки с шахты поддерживать температуру в теплообменнике в необходимых пределах. шахта металл зафутерован шамотомгазовое окно и далее все из кирпича, режим работы печи +- номинал.
  14. blago
    blago
    blago
    Все решаемо и довольно просто.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А эскизик не покажите? Чтоб по граблям не ходить.
