Вентилятор не справляется
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Prost, 25.09.08.
  1. Prost
    Prost
    Prost
    Владимир
    Здравствуйте. Проблема в следующем. В небольшой ванной комнате, отделанной керамической плиткой, при принятии душа скапливается влага. Вентиляция (рабочая) ранее была в виде декоративной решетки. Влага скапливается настолько, что вся плитка покрывается капельками воды. Начал ржаветь металл (трубы подвода воды, декоративные полки под ванные принадлежности и другое), да и, самое главное, пара настолько много, что невыносимо находиться в ванной. Поставил вместо решетки вентилятор - от проблемы не ушел. Конечно пара стало заметно меньше, но теперь возникло другое опасение: капли воды появились в вентиляторе, да и по плитке вода стекает в направлении вентилятора. А это замыкание. Зазор между порогом и дверью ванной имеется - 5-10 мм. Прошу помочь в данной проблеме.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Считаю что в данном случае недостаточный воздухообмен. Я так понимаю ванная комната в квартире, а не в частном доме? Если в квартире, то установка вентилятора может и не помочь. Точнее можно сделать хуже своим соседям, потому что вся вытяжка пойдёт в соседнюю квартиру) Вентилятор по идее нужно ставить на конце вентканала - на крыше, чердака...
    ( использовал знания из курса СОМК, а то есть тут люди которым лмшь бы докопаться)
  3. Prost
    Prost
    Prost
    Владимир
    Ванная комната в квартире. Вентилятор ставить на конце вентканала - на чердаке - нереально, доступ общий, сопрут. Что можно сделать именно в ванной комнате? Как увеличить воздухообмен?
  4. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Дверь открытой держать.
    А вы уверены, что у вас не забита вент шахта? Салфеткой проверяли?
    А также проверьте все водяные соединения на наличие утечек. Было такое. Труба мокрила, и из-за этого в ванной постоянно было сыро.
    Забыл.. А приток воздуха-то есть?
  5. Prost
    Prost
    Prost
    Владимир
    Дверь держать открытой - создается сквозняк, холодновато для принятия душа. Вент шахта не забита, проверял - тянет. В вентилятором вообще хорошо тянет. Утечек нет, но трубы все сырые. Приток воздуха есть, зазор между порогом и дверью ванной имеется - 5-10 мм.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Попробуйте поставить переточный клапан в стене, или просто вентрешетку- увеличим приток немного
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вы не написали ни размера ванной, ни какой вентилятор, хотя все-равно есть неизвестое - сопротивление вентканала. Допустим ванная 4м2, тогда необходим воздухообмен 36м3/час. Той щели, что под дверью похоже достаточно. Нужно понимать, что полностью от конденсата Вам не избавиться. Возможно стена холодная на которой кафель, на трубе (ХВС) поможет утеплитель - энергофлекс например. Как вариант - врезать в дверь какую-нибудь симпатичную вентрешетку с двух сторон.
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    И вобще Если честно, то проблема то глупая какая то... Это же ванная, в ней и должно быть влажно когда моетесь. Если было бы постоянно так влажно- другое дело.
  10. Prost
    Prost
    Prost
    Владимир
    Ванная 1.5х1.8м, вентилятор "VENTS 125M" - 185м3/ч. Я не против конденсата, но предметы ржавеют (особенно жалко стиральную машину). В тому же есть опасность замыкания электропроводки вентилятора. Не совсем понятно про переточный клапан в стене, т.е. по сути можно проделать отверстие в стене на кухню и поставить вент решетку или дополнительно вентилятор. Тогда может есть смысл постовить свой вент канал - от ванной через кухню и на улицу, рядом с кухонных окном - или ЖКХ не разрешит?
  11. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Не надо ее открытой держать во время принятия душа. После того как помылись, дверь откройте и все. Чтобы ванная проветрилась.
    А вообще, повторюсь. Проверьте водопровод на наличие утечек. Скорее всего у вас где-то скрытая утечка, и там скопилась влага, которая и дает такой эффект. У знакомого было тоже самое, пока не нашел место утечки. Так он потом после устранения утечки, это место феном сушил несколько дней.
  12. AlexKlo
    AlexKlo
    AlexKlo
    А может просто увеличить зазор под дверью до 3-5 см.
