Перекрытие 6х6.6 монолит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PvlAnd, 16.05.13.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день.
    Планирую заливать перекрытие 6х6.6х0.16. Хочу сэкономить на насосе и залить ведрами 6.5 кубов.
    Есть ли стрём в этой идее?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина мала для таких пролётов. Для заливки найдите кран с бадьёй.
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Не посмотрите армирование? Мог бы скинуть на почту.
    Такой вариант рассматривал. Все таки ведрами стремно? Я так колонны заливал - 4 куба
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скидывайте сюда, но уверен, если нету внутренних несущих стен, любого армирования будет мало.
    Вёдрами можно такой объём, если есть опыт, много вёдер и народу, а бетон с замедляющими схватывание присадками.
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    До какой толщины по вашему надо увеличить плиту?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от нагрузок на неё. Сейчас несущая сособность такой плиты 400кг/м2, если перегородки и пирог пола не тяжёлые, то можно так и оставить.
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    а у меня получается если заказать 7 кубов - 169 мм
    но можно и разумно перебдеть: 7,5 - 181мм
    как считаете?
    в названии темы ошибка 6,9х6
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо всегда на полкуба больше брать, маяки ставте на 170мм, а заказывайте 7,5кубов. Но подумайте куда будете остатки сливать если вруг останется.
    При толщине 170мм, несущая способность будет 500кг/м2, т. е. уже можно делать не толстую стяжку или класть плитку и ставть нетолстые перегородки из ГБ.
    Фактически пролёты меньше, эти размеры тока для подсчёта бетона.
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    если возьму 7.5 то залью 181 мм, сливать боле некуда.
    а еще - по проекту у меня везде м300, а я лью 350
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если маяки на 180мм поставите, а бетона не хватит?
  11. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    конструкторша говорит под 180 буду пересчитывать арматуру
    решил - буду лить 7 кубов, маяки на 160. Перегородка одна легкая, сверху тоже монолит
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем пересчитывать то, боится что перекрытие черезчур прочным будет? :aga: На какую несущую способнасть она Вам считает перекрытие?
    А вообще, так как бетон дёшев, а арматура дорога, есть смысл заливать потолще, и по пути увеличения толщины существует минимум стоимости, далее собственный бетона в перекрытии будет уже не снижать, а увеличивать армирование. Например при толщине плиты 200мм её можно уже армировать 8мм арматурой, при той же несущей способности, посчитайте экономию;)
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    Если ведрами, то имеет смысл посмотреть сборно-монолитное перекрытие.
    Для него бетонирование захватками допускается. Бетона потребуется значительно меньше. По моим оценкам около 4 м3.
    Инструкцию по монтажу и бетонированию можно посмотреть здесь
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_perekrytia&center=perekrytia_montag&right=perekrytia_montag
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Да нет, спасибо... Все есть - стойки, балки, фанера, проект... Что теперь уж)
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Ну чтобы как то двигаться, надо на кого то ориентироваться, кто понимает. Вы не увидели в моем листе проекта чего то, на ваш взгляд недопустимого?
