Нестандартное подключение солнечных панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем roman1802, 16.05.13.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самый лучший вариант установка трекеров. Я в этом убедился в ещё в прошлом году. Наработка на 50% больше. Высоту трекера можно делать практически любую. СБ устанавливать облегчённые. Вес их всего 6 кг мощность 250 ватт и они гибкие.
    А трекера можно изготовить 2 или 3.
  2. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Вы уверены, на счёт любой высоты? Допустим в моём случае нужно будет сделать минимум 9 метров, что бы не затенялось деревьями и зданиями. Можно 9 метров?
    Полагаю, что вес не самое главное для трекера, важнее площадь паруса!
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AlexVlad
    Если найдёте трубу такой длинны, то можно установить на такую высоту. Расчёт на трубу 230 мм толщина стенки 5 мм.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    9м труба? стенка 5мм. 230мм?
    Плюс еще метр точно в бетон. Итого 10м трубы. С таким парусом... И без растяжек? Извините, но я бы поостерегся рядом с домом такую хрень устанавливать. И подите еще купите 10м трубу. Как минимум одно сварное нужно с ребрами усиления. По ощущениям прочности хватит, но шататься может. Да и бетона прилично нужно на такую мачту. Дешевле увеличить площадь массива и натыкать элементы на все открытые места дома.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас есть такие гибкие модули? Чем отличаются от модулей ТЕЛЕКОМ-СТВ?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    Пока только планирую покупку для трекеров большой мощности.
    Osolemio
    Высота и парусность рассчитана на такую стойку. При монтаже на трекере необходимо сделать зазоры между СБ в 20 мм.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @BOB691774 не забывайте про значек @ перед именем, иначе мы не видим ваших обращений.
    Насколько я знаю, в Германии гибкие модули не делают, знаю только про Китай и Россию.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    О том, что они Китайские я догадываюсь.
  9. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Да, если крыша имеет уклон 45° и выпуски по 0.5 метра, получается 11х15=165м²
    При этом задняя стена должна быть высотой тоже 10 метров. (бред)
    Если уклон = 23° и выпуски так же по 0,5 м, получаем 11х12=132м²
    Задняя стена высотой 5 метров, что уже лучше.
    Стандартная моно 200 Вт 1580Х808 + по 50мм на монтаж=1625х850=1.38=1.4м²х50=70м²
    45° 165м² /1.4м²=117 шт * 200=23,4 кВт.
    23° 132м²/1.4м²=94 шт * 200=18,8 кВт.
    Ага, если сделать ещё одну, точно такую же, крышу!
    117шт*10000р=1170000р/$40=$29250
    94 шт*10000= 940000р/40=$23500
    Может быть можно будет найти дешевле по опту, но это в России. У нас получается $250 за панель 200 Вт, у Вас $160. Возможно и все остальные компоненты у Вас дешевле, здесь Вам повезло, а вот с математикой не очень. ;) И на счёт ветра не поняли, хотя вроде по русски написано...:faq:
    Удачи, в строительстве сказочного дома и всего проекта озеленения планеты! :hello::pioner:
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надеюсь, что сами ФЭП (элементы) хрупкие тоже догадываетесь?
    С крепежом полная, предподготовка плоскости крепления трудозотратная, неговоря о финансовой состовляющей и на ветру они дребежат очень сильно, как не пытайся их натянуть в обрешетку.
    Да и ценник ой)
    Хотя про гибкие ФЭМ на трекере прям в тему написано - бредовое размещение солнцепанелей)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Альтермолог
    Производитель гарантирует крепление своих СБ стандартным крепежом.
    Если Вы утверждаете, что есть проблема с крепежом Тогда вопрос.
    Вы уже монтировали сами? Или это только предположение?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И что он предлагает? Закрепить стекло?
    Да, только на радиусную кровлю и это был первый и последний раз.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Крепеж под стекло или алюминивую рамку, для гибких нет крепежа.
    Будьте внимательней).
  15. a55sacha
    a55sacha
    a55sacha
    Абакан
    Всем здравствуйте! у меня, как у новичка, вопрос такой: почему вы не рассматриваете чисто китайский товар? Я не такой большой производитель солнечной энергии, пользуюсь малым. Началось с того, что надо было просушить погреб, а напруги нет. Заказал 10 ваттную панель с Китая, поставил 2 компьютерных куллера на вытяжку и за месяц проблема с осушением была решена. Заказать можно хоть одну, хоть много. Больше 10 не заказывал. Теперь поглядываю на 200 ваттные, хочу на освещение по дому запустить.
