Нестандартное подключение солнечных панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем roman1802, 16.05.13.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Нестандартное подключение солнечных панелей.
    http://www.telecomnetworks.ru/datadocs/doc_745de.pdf
    Есть такой шкафчик с акумами в наличии.
    Вроде как по питанию можно дать от 80 до 415 вольт переменки.
    Что если дать ему постоянку от 3-х панелей по 40 вольт подключенных последовательно ?
    Собираюсь сейчас подрубать .. Бахнет или нет ?
    Не бахнуло ! Это уже радует. Три панели 126 вольт которые при старте проседают до 10 вольт.
    Панели не установлены правильно и грязные. Сейчас помою и попробую к стенке поставить. Осторожно ветром может сдуть и панель может упасть. Уже падала но не разбилась. Стойка под панели пока только в плане... Сегодня пасмурно и не хватает мощности для старта.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При Uac=85V aka Udc=120V выходная мощность- 20% от номинала...
    А так да, CC/CV, 14.5V max
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Прошу прощения но я не силен в сокращениях. Зеленый еще.
    Сейчас солнышко вышло и стойка стартанула. Нагрузив батареями просело питание и вырубилась. Сча уменьшу ток заряда батарей в меню и попробую еще раз. Думаю ставить надо 6 панелей.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    при минимальном входно напряжении обещают выдать максимум 1/5 мощности- то есть если номинал у блока 33А при 48В- то при минимальном входном выдаст МАКСИМУМ 6,6А при 48В, 6А при 58В.
    2. CC/CV- это стабилизиция тока или напряжения- как раз правильная кривая для зарядки акков. Только ёмкость акков должна быть ПРАВИЛЬНОЙ- при максимуме 30А общая ёмкость 12В батарей- 4*30/0,1= 1200А*ч. Иначе есть шанс кипятить свинец.
    3. Про невозможность старта, вырубание и т. п. Есть понятие собственного потребления- пока СП не дадут больше мощщи- система не заработает. При отстутствии ограничения выходного тока- тоже есть шанс выключения конвертера. Просто в системе нет МРРТ- вот она и рубится.
    И ещё- исходя из доки- вырубаться бесповоротно она не должна:
    Input over-voltage protection, automatically recoverable
    Input under-voltage protection, automatically recoverable
    Over-temperature protection, > 98 protection, automatically recover
    сплошное автовосстановление!
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Подключил 5 панелей. Ток 5.2а 198 вольт. Стартует только в усеченом варианте. Отрубаю акумы и оставляю только один блок. Иногда стартует с двумя. Очень большой пусковой ток. Кондюки тянут хорошо при старте ..Нужен запас поболее по панелям или блоки переделывать...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам надо автоматику, отрубающую ВЫХОД блока при перегрузке- то есть разрывающее цепь зарядник- аккумуляторы- тогда зарядник вырубаться перестанет, будет останавливаться зарядка.
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Сча электролитов поставлю до пакетника и вопрос думаю будет решен. При включении бп стойки тянет на кондюки много тока вот и прогибает напругу сильно. Думаю что электролиты по постоянке нужны однозначно ! Чтоб не было прогибов при включении потребителей тв и компа
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или/и термистор для снижения пускового тока?
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Схему пока не нашел но кондюки в блоке стоят внушительные. номинал не получается увидеть. Те кондюки что я ставил до пакетника до 1000 микрофарад а в блоке думаю поболее. Блок 1800 ватт и по сей причине пусковой у него за счет кондюков огромный. Можно конечно попробовать удалить диодный мост и кондюки поменьше поставить но там очень все плотно упаковано и залито лаком.
    Думаю что при более мощной сборке из панелей данная стойка будет работать. Там она обслуживает 4 акумы по 160а =640а т. е ток заряда по 12в до 60 а нужен. По 48 вольтам порядка 16 а. По 190 вольтам 4.5а должно хватить. Проверял вроде на 190 вольтах есть такой ток но чего то не хватает. Провода поменял все на толстые и осталось панели правильно на каркас закрепить.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё никак не пойму- зачем Вам эта железка? Я так понимаю, Вы её вместо контроллера СП хотите юзать?
    Тогда смысл неработы в отсутствии "подпорки" входного напряжения. Обычный контроллер регулирует отбираемую мощность, чтобы напряжение не проваливалось далеко от точки ММ. Обычный ШИМ контроллер при нехватке входной мощщи опускает напряжение панелей в точку Uакков+что-нибудь. И мощность сильно не падает.
    У Вас за счёт попытки резкого отбора мощности напряжение сваливается в сторону нуля- процесс необратимый- ибо данному конвертору Эмерсон наплевать на ВАХ питающей сети, он привык работать без стеснения.
    Вот направление сваливания при попытке старта:
    Для справки- минвелловские AC/DC конверторы имеют пусковой ток порядка 1А на 25-100Вт паспортной мощности.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    В процессе эксплуатации акумов в солнечной системе будет необходимость зарядки от сети и этот эмерсон самое правильное решение. Придется просто дополнять эту стойку солнечным шим контроллером. На счет понижения аппетита пока еще подумаю может будет решение. Эмерсон достался мне по вкусной цене и сама железяка имеет много чего нужного. Может например при просадке акумов отрубать часть силовой нагрузки. Все режимы заряда-разряда программируются. Жду к этой стойке еще инверторы 48 волтьтовые. Если прикинуть какую панель надо то это так. 640а/2=320а х12=3840 ватт можно снимать. Заправлять + потребление днем =5000 ватт в панелях надо.
    Хотя может всю систему построить на бытовых девайсах. Контроллер сп +акумы+инвертор с возможностью зарядки от сети.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Все начиналось от 2 панелей и увеличилось до 5. Планирую до 10-20 кВт. Планирую и зеленый тариф подключать.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Из практики зимней эксплуатации вижу что угол 45 градусов не приемлем. Летом панели практически лежа ставить надо а зимой стоя. Самый правильный вариант это трекер со слежение. Но его размеры ограниченны из за парусности. Еще его минус что нельзя панели использовать вместо крыши.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А кто-то использует их ВМЕСТО крыши?
