Прошу помочь с рассчетом облицовки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Borisovih, 16.05.13.
  1. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Прошу помочь с рассчетом облицовки (разрешить сомнения или подтвердить их...)
    Имеем фундамент глубина 1,2 м, ширина 40 см, с печаной подсыпкой под ним, залит бетоном, армирован; затем цоколь частично (40 см в высоту) долит бетоном, армирован; вторая часть цоколя (35 см, до 85 см высоты над землей) выложен красным полнотелым кирпичом. По кромке кирпича наружу вровень с верхним краем цоколя уложен на бок поребрик (камень бортовой) 1000*80*200 мм из бетона В22,5, свободно висит на 70 мм. (на схеме изображено). Стены первого этажа выложены КББ М75 ЖБК-1, перекрыты плитами по кирпичному поясу, все элементы кладки проложены кладочной сеткой (через 3 рябы блоки). Выпущена связь КББ с облицовкой - проволока оцинков. стальн. диам. 3 мм каждый ряд блоков с шагом 80 см (с чередованием в шахматном порядке). Идет кладка 2-го этажа, фундамент/цоколь устоявшиеся (3 года), последнюю зиму простоял под плитами и стенами 1 этажа, трещин (тьфу-тьфу..) нет.
    Понимаю, 40 см фундамент/цоколь моя ошибка, но расширять уже не планирую. Надо работать с тем, что есть.
    В плане: изоляция минватой 60 мм, обкладка кирпичом шириной 60 мм (высота/длина стандартны).
    Беспокоит последний пункт - возможна ли обкладка кирпичом подобного размера на высоту до 7,5 метра, с опиранием последнего на 4 из 6 см ширины (опирается то весь, но 2 см на висящий поребрик, 4 см на цоколь непосредственно).
    Схема ниже. Заранее спасибо.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Зачем так выпустили вперёд поребрик (и зачем он вообще нужен - насколько знаю, он НЕ-Армирован вообще, и колется «только так»).
    Лишнюю (выступающую) его часть лучше срезать по уровню кирпича или даже чуть (0,5-1 см) больше, чтобы нависала облицовка, а не поребрик. Если фундамент достаточно крепкий, то бояться нечего.
    Возможна замена минваты на пенопласт (если есть риск намокания).
  3. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Пенопласт/пенополиуретан пока не планирую - при нагревании выделяет вредные вещества (вплоть до боевых ОВ). Поребрик радумывался для защиты цоколя и как декоративый элемент (разделение цоколя/стен). Пока планирую оставить, если не понравиться - срежу.
    А так гидроизоляция уже есть бетон цоколя/кирпич цоколя и цоколь/блоки.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Чем (как) нагреется пенопласт внутри стены - только если сгорит дом, через облицовку его не нагреть.
    С минватой/плитой совсем неплохо, но её обычно ставят под вентфасад (вам в принците, тоже можно повесить керамогранит, и увеличить толщину утепления до 100 мм).
  5. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    О керамограните пока не думал. Надо посмотреть.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол ничего не выделяет.
  7. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Спорить не буду, выделяет или нет. Вопрос не в этом, а в слое кирпича снаружи.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Не обманывайте читателей. Даже при низкотемпературной деполимеризации выделяется стирол, вещество чрезвычайно опасное для организма человека.
  10. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Прошу не спорить об утеплителе. Не о нем речь. Это каждый решит для себя сам. Я пока решил так, почитав ветки этого форума и другие источники. Мнение может меняться, если изменяться вводные.
    Вопрос об облицовке кирпичом шириной 60 мм в данном конкретном случае. Реально и надежно ли с учетом высоты и предполагаемой опоры?
    Кстати, по поводу керамогранита тоже буду держать в уме.
    Спасибо!
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Borisovih
    Если хотите - приедут люди, посмотрят на месте (есть желающие заняться).
  12. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Пенополистирол изготавливают на основе полистирола. В его составе имеется остаточный стирол, который считается достаточно сильным токсичным веществом, способным выделяться в воздух и негативно влиять на здоровье людей. Этот факт уже доказан и никем не оспаривается. Поэтому следует уверенно сказать о том, что пенополистирол является действительно вредным.
    Следует заметить, что все мировые производители пенополистирола смогли все-таки добиться снижения содержания в нем остаточного стирола до приемлемых 0,01-0,5%, что может гарантировать достаточный уровень безопасности.
    Поэтому сделаем выводы, как можно уменьшить вредное действие полистирола:
    • Вред пенополистирола заметен только в случае его изготовления с нарушением санитарных норм, когда в его составе имеется превышенное содержание стирола.
    • При использовании полистирола в качестве внешнего шумо- и теплоизолятора, вред можно считать незначительным.
  13. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Спасибо за предложение, но пока рано, идут стены 2-го этажа, затем крыша, коммуникации, облицовку оставил на сладкое...
    Тему по облицовке создал, чтоб понять, к чему примерно готовиться, морально и материально. И в первую очередь ориентируюсь все-таки на кирпич, и больше напрягает даже не опирание обкладки из кирпича, поскольку в цоколе и фендаменте уверен, а соотношение ширина обкладки 60 мм/высота обкладки до 7,5 м.
    Темы по максимальной высоте обкладки кирпичом в 120 мм в один прием без жесткой связи с основной стеной есть, по 60 или 90 мм нет.
