Двухконтурное отопление дома (посоветуйте)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ustas87, 16.05.13.
  1. Ustas87
    Ustas87
    Ustas87
    МО, г.Видное
    Здравствуйте, нужна помощи в организации отопления дома.
    Дом в Моск. области, отопление будет от природного газа.
    Дом сделан из пеноблоков (какая марка не могу сказать), далее слой утеплителя Rockwool Кавити Баттс 50, воздушный зазор 50, и обложен кирпичом. Котел выбрал мощностью 28kBT (рассчитал сам Sдома*1,3/10=26kBT) Buderus Logamax U052/28 c бойлером Logalux SU160. Кол-во радиаторов также сам рассчитывал по каждой из комнат (по формуле Sпомещения/мощность 1 радиатора), а вот как правильно выбрать толщину труб, вот тут то и возникли проблемы. Посоветуйте, как лучше организовать разводку и т. д. Примерную схему того, что я хочу прикладываю. И вообще насколько правильно я сделал изначальный расчет.
    Заранее спасибо.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    План дома с геометрическими размерами,
    - предполагаемый материал труб,
    - тип, мощность радиаторов,
    - теплопотери дома.
  3. Ustas87
    Ustas87
    Ustas87
    МО, г.Видное
    1. план с размерами прикладываю
    2. металлопластик
    3. VIADRUS Termo 500/130 теплоотдача 191 Вт
    4. вот тут проблемы, у меня при расчете получилось 21kBт (но насколько это правильно, я не знаю)
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ustas87, позвольте вопрос. На сколько лет эксплуатации Вы хотите систему отопления, включая котел и радиаторы?
    И еще. Радиаторы Ваши будут отдавать в реале в разы меньшую мощность, чем Вы указали. При реальном тепловом режиме (тепловом напоре). Может Вам имеет смысл пересчитать их?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При температуре подачи 90.
    Очень правильно. :hello:
  6. Ustas87
    Ustas87
    Ustas87
    МО, г.Видное
    Inchin, чем дольше, тем лучше =)
    Я понимаю, что указанный мной расчет очень грубый, поэтому я накидывал еще пару радиаторов, к тому что получилось. Буду благодарен, если Вы посоветуете как правильно посчитать их =)
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Могу выслать пример расчета. Если хотите, пишите в личку.
  8. Ustas87
    Ustas87
    Ustas87
    МО, г.Видное
    Начал пересчитывать радиаторы, как вы и советовали. В характеристиках на радиатор указано дельтаT=90/70/20градС. Правильно ли я понимаю, что это подача/обратка/окружающей среды?
    Для примера возьму радиатор, который я выбрал VIADRUS Termo 500/130 у него показатель 118,8BT/секцию при дельтаT=60. "Реальный же режим и для котла, и для радиаторов такой (при двухтрубке СО). Подача котла 65, радиаторы 60/40 (средняя 50), воздух - 23. Имеем дельту Т=27 градусов."©"Inchin" Соответственно в реальных условиях секция будет давать мощьность 53,46ВТ. Правильно, или я что-то опять напутал?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Грубо можно посчитать только по дельте Т, или по другому по тепловому напору. Более точно с использованием "экспоненты радиатора", если производитель указывает ее и формулу пересчета.
    Про реальный режим котла, писал о газовом настенном котле, при работе с "полуприжатыми" термоголовками в режиме "среднего" удержания температуры в комнате. Не стоит выдергивать цитаты из контекста, ибо они приобретают сильно искаженный смысл! На стали и меди, да и с ТТ котлом, систему можно и до 90 когегарить. :) Какой у Вас котел и какая система, и какие трубы, извините, не могу помнить. Я ведь не только Вам отвечаю. И у всех разные системы из разных составляющих. Невозможно у всех помнить подробные детали.
    Вот пишете, что у Вас режим будет 60/40/23. Значит тепловой напор - 27 градусов. Если производитель пишет, что мощность его радиатора 118 Вт, при дельте Т=60, то при пересчете БЕЗ ЭКСПОНЕНТЫ радиатора получается. Коэффициент понижающий 60/27= 2,22 (2). Следовательно мощность при дельте Т=27 будет 118/2,22=53 Вт.
