Дымит чугунная буржуйка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Pinkod74, 16.05.13.
  1. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    Прошу совета у знатоков. Проблема такая, сборная чугунная буржуйка дымит из под верхней плиты. Пробовал при сборке проложить асбестовый шнур, но он ровно не ложится, и в момент сборки норовит всегда упасть. Вопрос: есть ли какой-нибудь высокотемпиратурный герметик, который нагревшись не потечёт по стенкам печки? Или может ещё чем проложить можно, посоветуйте.
    Печка вот такая:
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Есть, и полно всяких. Они, как правило, до 1200 градусов.
    Так с спрашивайте в любом хозяйственном магазине "Высокотемпературный герметик".
  3. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    У меня есть автомобильный красный, но я не знаю на какую температуру он рассчитан...
    Просто видел на фото как у некоторых при герметизации зазора в крыше герметик или мастика, не знаю, плавятся и стекают по трубе... некрасиво.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не автомобильный, а высокотемпературный.
    Может в названии быть что-то типа "FirePlace" (каминный), а может и не быть. Но написано, что герметик - жаростойкий, до 1200 градусов. Цена - такая же, как у соседей - тех же силиконовых.
    Мне что, рекламу давать? "Олимп", стандартный тюбик, живой уже 4 года, применялся при минус 25, сразу после замазки щелей между плитами в топке печки затопил дрова (а то околел бы). Мажется пальцем, довольно жидкий, изначально - черный, потом - серый (а может, от пепла серым становится), каменеет, никуда не стекает, не трескается, не шелупонится.
    Как, я уверен, и любой другой из этой серии.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Уважаемый Pinkod74, как я выяснил на личном опыте, данная печь (ПЧ-2) будет дымить даже если вы все швы замажете герметиком. вам сначала нужно ее немного переделать, что не только устранит дымление, но и существенно увеличит ее КПД:
    Вот что сделал я:
    Если разобрать печь на детали, то на боковых стенках вы увидите 2 выступа по всей длине: один внизу - на него ложится колосник, другой вверху - свободный, и он ближе к концу стенки чем колосниковый.
    На верхний выступ нужно положить лист 10 мм стали (можно и тоньше, но менять чаще нужно будет).
    Размер листа примерно такой: по длине - до половины конфорки, по ширине меньше чем ширина между стенками на 1-1,5 см (иначе коробить будет).
    Таким образом, у вас получится 1 дымооборот, при этом, забор дыма из топки будет не из дальнего конца, а прямо у дверцы, что позволит создать зону дожига газов прямо под верхней крышкой печи.
    У меня на такой печи стоит экономайзер, а высота дымохода 3,75 м, так при топке я шибер на 3/4 закрываю чтобы не так гудела. В комнате никогда дыма не бывает. А пока лист не положил, как только топку откроешь, так клубы дума идут сразу.
    Ну а герметик тоже не помешает - позволит увеличить время горения при закрытой заслонки поддувала.
    Надеюсь вам поможет моя рекомендация
  6. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    Спасибо за совет!
  7. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Собираюсь купить ПЧ-2, очень понравилась, расскажите у кого есть опыт пользования ею..., неансы установки, какой дымоход лучше, как чистить и т. д. ...,заранее благодарен !
  8. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    При установке экономайзера, где стоит шибер..., можно рис. или фото.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Шибер нужно ставить за экономайзером - чтобы задержать газы внутри экономайзера на чуть более долгое время. Но это уметь нужно так регулировать.
    Вообще эта печь требует умения работать с заслонками поддувала и шибером дымохода.
    Ну про лист внутрь топки я уже писал - без него дымить будет.
    К дымоходу особых требований нет, разве что лучше ставить большие противопожарные разделки - неправильная регулировка и дымоход раскаляется докрасна. (фото экономайзера в "красном состоянии")
    Если у вас будут более конкретные вопросы - пишите мне в личку, все объясню про эту печь.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, нужно спрашивать Жаростойкий на температуру выше 1000 градусов!
    Высокотемпературный расчитан на 300 градусов.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сгорит на печи сразу - он силиконовый.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и я о том!
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Алексей, кстати хотел вас спросить: я вот силиконовым герметиком замазал щели между сендвичем и крышным фартуком. Это вообще допускается? А то жаростойкий там отваливается.
  14. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Асбест, при таком применении необходимо размачивать. Применение осбеста в вашем случае считаю оптимальным. :hello:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    WildVlad, там некуда асбест всунуть - швы очень точной подгонки. Да и без газоотбойника все равно дымить будет.
