РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть дом из клеенного бруса-отделка приближается к этапу-"Лестница" выбор лег на вариант металической лестницы на одном или (еще) лучше на 2-ух центральных металических косоурах. Проем под лестницу специфический, т. к располагаться лестница будет над коридором. При просчетах в компаниях суммы зашкаливают от 300 до 700 тыс. р. меньше пока не встречали, ну не могут же ступени пусть и дубовые обходиться в 250 тыс руб. Посему вопрошаю совета куда податься за лестницей, может кто то сталкивался с такой ситуацией или спецы есть на форуме подскажите что делать с лестницей. Выкладываю схему дома, тип понравившейся лестницы, и вариант разрисованный в фирме. Приглянувшаяся лестница: <div><a href='http://www.houzz.com/photos/521622/Lobster-Boat-Residence-modern-staircase-seattle'><img
Самый простой, надёжный и экономичный путь, это сделать лестницу самому своими руками. Рабочий проект лучше заказать у специалиста. Если например, Вы не владеете сваркой, то по чертежам рабочего проекта можно будет заказать м/к сварщику. Далее монтаж, опять же в соответствии с проектом, изготовленных м/к не должен вызвать особых затруднений. Деревянные ступени прямые купите готовые. На забежные ступени Вам в рабочем проекте дадут чертежи с их размерами под изготовление и наиболее экономичный раскрой из типового щита. По сути выложенных Вами картинок: На схеме дома от архитектора лестница в условном обозначении и с ней все в порядке. Удобные параметры, широкие марши, и даже Фен-Шуй присутствует. А вот вариант, разрисованный в фирме уже трудно назвать проектом. Почему то уже марши разной ширины, примитивный расклад ступеней на забегах (по три штуки на поворот в 90 град. и это при таких размерах ширины марша) и вообще параметры лестницы элементарно не вписываются в формулу (сумма 2H+L должна быть в пределах 610-640 мм, у них получается 2х162+266=590) Складывается впечатление, что цена за работу берется "за ступень" и чем больше этих ступеней, тем выгоднее фирме работа
Думаю Вам поможет рассказ об изготовлении лестницы http://myhouse.xost.ru/ln4.htm Впрочем и на форуме есть пара зачетных тем.
Спасибо за столь подробные замечания. Сейчас еще пару компаний просчитывают. Если ничего вразумительного не предложат. Обратимся к своему архитектору пусть проектирует. Металическую конструкцию закажем в фирме, а далее свои мастера думаю справятся.
Хочу отметить, что в круг обязанностей архитектора, разработка рабочих проектов по лестницам не входит. (а рабочие проекты могут существенно отличаться друг от друга в зависимости от выбранного конструктива и конкретных материалов).
Отсоветовали Нас от металической лестницы (ввиду деревянных стен),так что теперь выбираем деревянную. Вот такие варианты предлагают:
Добрый день. А чем аргументировали, когда отговаривали? У меня тоже дом деревянный и я склоняючь к металлической лестнице из-за малой ширины лестничной шахты. И какую в итоге лестницу реализовали?
@Anitass, @anmolo, Я бы не сказал что тот проект плохой. Нормальный проект с нормальными данными по лестнице. Если место позволяет почему бы так не делать. По расчетам каждый считает как ему выгодно. По металической лестнице в деревянном доме- можно делать, только нельзя привязывать конструкцию к стенам. Впрочем как и деревянную.
