1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка забирки камнем. Посоветуйте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Wallbox, 16.05.13.
  1. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поиском нашла массу информации по сооружению забирки, но так и не определилась с последующей отделкой этой самой забирки. Можно ли облицевать натуральным камнем ЦСП? Не отпадет? Или лучше плоский шифер? И какие требования к основанию под камень вообще? Пока периметр между сваями только двумя досками сверху и снизу обвязан.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Присоединяюсь к вопросу топикстартера
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А чем искусственный не подошел? :)
    По идее подойдет любое "минеральное" основание. То есть плиты на цементной основе - Цсп, гринборд,. Шифер тоже ИМХО подойдет, но тяжелый уж больно зараза.
    Не подойдут деревянные основания - фанера, осп и т. п.
    Хотя есть камень, который саморезами крепиться. Там я думаю пофиг что в качестве основания :)
  4. vlatar
    vlatar
    vlatar
    Шифер не тяжелее камня! Если делать правильно, нужно приваривать опорный уголок. Любое минеральное основание, можно плоский шифер. Затем сетку. Камень сверлить, верхнее и боковое крепление к сетке. Заливать жидким цементным раствором, не спеша, в 3 приёма. Обязательно крышку. Если из камня то с капельником. Швы затереть оч тщательно, чтобы вода не попадала под облицовку.
  5. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я про то что ворочать листы шифера тяжело :)
  7. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Почитала про Гринборд. Для невысокой забирки по-моему размер листа подходящий: 600 х 3000. Плотность большая. Понравился.
  8. vlatar
    vlatar
    vlatar
    Что такое "крышка"? И, простите за невежество, капельник?
    крышка - полоска из камня сверху цоколя, кладется с уклоном с напуском 1-5см. В нижней части напуска продольная прорезь, глубиной и шириной примерно 5 мм - это капельник.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Японский фиброцементный сайдинг ...дорого,но выглядит по богатому...у меня у соседки дача общита им...
  10. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Дорого, увы.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Цементно -стружчатая плита, равно как и ее современный вариант, в виде цементного фибролита высокой плотности (типа "GreenBoard-3"/"ГринБорд-3") годятся в качестве основания под последующую наклейку плитки только в случии использовании совместно со стальной штукатурной сеткой. у них не очень высокая адгезия к цементным растворам, да и кроме того, они подвержены небольшому изменению геометрии прод влиянием смены температуры и/или влажности (особенно прямого воздействия последней).
    Плоские асбоцементные литы (ацеид или плоский шифер) в этом смысле думаю будет более предпочтителен, т. е. к нему легко присобачить камень на обычный тонкий шов (3-5мм.) раствора сухой цементно-песчаной смеси плиточного клея :)
    Какаболее бюджетный вариант можно рассмотреть стекло-магниевый лист (СМЛ), однако, последний производится тлько в Китае, так что со стабильно гарантированным качеством здесь имеются пролблемы. Кроме того, заявляемые на него технические данные, зачастую не имеют подтверждения в виде сертификатов соответствия азявляемым характеристикам, проведенных по специализированным ГОСТам в отечественных испытательных лабораториях строительных материалов. Короче, гарантировать здесь что-то некому, так что вариант скажем так "на любителя"
    Зачем обязательно Японский. Можно и отечественный специальный цокольный сайдинг из ПВХ. Еще мне симпатизирует вариант стального сайдинга (изгоовляется из оцинкованного листа), с покрытием порошково-полимерной краской, имитирующей натуральную древесин. Внешне со стороны практически не отличимо от свежесрубленных бревен:super:
    P. S. Кстати, по поводу АЦЛ. В продаже встречаются листы и уменьшенного формата, т. е. пригодные для переноске силами одногоч еловека, да и плотность его (около 1800кг/м3) не многим превышает ту же цементно-стружчатую плиту :hello:
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    японски патаму что красивый...патаму что не выгорает...патаму что гарантия у него помойму лет 70...вопщем много патаму что...:)]
    стальной сайдинг у нас уже не пользуется спросом и его многие фирмы даже предлагать прекратили...на смену ему пришел с китая алюминевый утепленный сайдинг, ну так ни че, хотя вот два дома рядом стоят...один японским фиброцементным сайдингом отделан, а второй алюминевым утепленным разница по ощущению изящества видна не вооруженным глазом...хотя на вкус и цвет товарищей нет...ну и цена у них отличается раза в 3 как минимум...
  13. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Вот для наглядности фотку раздобыла. Сейчас вынули грунт, делаем дренаж, так что высота забирки стала больше. С другой стороны сооружения - высота около метра. Беспокоит вот что: обвязка только брусом, т. е. вся тяжесть листа с камнем придется на него (к сваям только скользящий крепеж ушами), понравилось как в этой теме - http://www.forumhouse.ru/threads/148869/page-9. Изучаю вариант АЦЛ плюс сайдинг или штукатурка под камень. Голова кругом. :faq: Опять же колонны наши деревянные, их шесть штук, все на сваях. Мечталось об эффектных каменных тумбах. :|:
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну положем так заявить можно многое, хоть тысячу лет... Дадут ли такую гарантию в письменно виде, заверенном печатью производственной компании?
    Хотя, при правильной эксплуатации (наличии карнизного свеса кровли не менее нормативной ширины и/или исправной водосточки), думаю может простоять и 100 лет; последнее, кстати думаю можно отнести и к обычной сосновой вагонке.
    Признаюсь честно, о таком слышу впервые, да и вообще, слабо представляю себе смысл в утепленном сайдинге :faq: Вообще-то, алюминий - далеко не самый дешевый из материалов для отделки...
    Вы случайно не путаете с обычными 3-слойными композитными алюминиевыми панелями для вентилируемых фасадов многоэтажк? Кто продает такой сайдинг, где можно посмотреть и какова примерная стоимость?
    Многие поступают проще: приваривают стальную профильную трубу (обычно прямоугольная 40х20х3мм) к сваям, ауже на нее навешивают листовую обшивку (ЦСП, АЦЛ, СМЛ, ОСП/OSB и пр.) :)
    Думаю под сайдинг проще и надежнее взять основу из ЦСП. Декоративная фактурна штукатурка мне тоже симпатична, но думаю, связываться при малых объемах - больше мороки, че выгоды :hello:
  15. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Сваи оцинкованные, чтоб приварить что-то, надо оцинковку содрать. Не хочется этого делать. Про ЦСП и АЦЛ уяснила. :um: Про гринборд тоже почитала. Спасибо.
