Не работает СО на 2-м этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Авов1949, 16.05.13.
  1. Авов1949
    Авов1949
    Авов1949
    Ульяновка
    Требуется консультация ! На первом этаже площадью 90 кв. м исправно работает двухтрубная замкнутая СО (три верхних розлива с обраткой в подвале) Все трубы металл 32.,котел газовый напольный 24 квт, насос DAB 35|130. Смонтировал самостоятельно на втором этаже СО пластиковыми трубами 20 мм- не продавливает. Подскажите какие диаметры пластиковых труб применить и как лучше сделать разводку. Высота от насоса да потолка 2-го этажа 4 метра.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Авов1949, Схему с указанными размерами, диаметрами и нагрузкой.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Авов1949, Общую схему СО нужно бы посмотреть в аксонометрии.
    Пока же из того, что увидел на фото - режут глаз тройники МП (с диким заужением внутри около 3/8 дюйма или даже 1/4) и то, что МП сделан на резьбовых фитингах с разрезным кольцом внутри. И вообще МП на таком котле режет глаз.
    С такими заужениями - естественно контур первого этажа имеет намного более низкое гидродинамическое сопротивление. Вода "дура, что-ли" на второй этаж идти, если ей через первый "легче" циркулировать.
    Также на обратках радиаторов не увидел балансировочно-запорных клапанов (ни даже шаровых кранов), которые должны быть на двухтрубке. Можно было бы ими отбалансировать.
    П. С. Могли бы из уважения к тем, от кого ждете помощи, хотя бы фото повернуть, чтобы его можно было рассмотреть не сворачивая напрочь голову!
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Авов1949, обозначте пожалуйста на фото место врезки, РБ, если СО закрытая место установки автовоздушника, предположительно, это район тройника на "стояке" подачи.
    Две причины:
    1. Воздушная пробка на разводке 2-го этажа.
    2. ф20МП несколько маловат для запитки, пусть даже и двух радиаторов второго этажа.
    Свою лепту вносит установка насоса на подаче котла и огромная разница в сечении трубопроводов 1-го и 2-го этажей. 1220330-7c0021df635691143cda1e365496ce66.jpg
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак там же ещё и фитинги свою лепту вносят.
    ему же где то предлагали на 32 всё поменять? или это другой был с таким же косяком.
  6. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Насос на обратке эффективней будет! На радиаторах подключение через уголки лишнее...
