Нужен дельный совет по установке столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rus1979, 16.05.13.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Итак забор из стальных труб 110мм диаметр, ,деревянный высота 2 метра, рядом канава дренажная, ветер северный практически постоянный (парусность), вопрос на какую глубину бурить (грунт сплошная глина УГВ-высокий), и чем заделовать, приготовить бетон и залить, или утрамбовать щебнем или ПГС-ом без цемента?
  2. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Не важно какой угв. бурить на глубину промерзания. т. к. глина - лучше без цемента.
  3. rus1979
    rus1979
    rus1979
  4. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    А лучше вообще не бурить, а просто заколачивать кувалдой.
    Так надежнее получается.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Очень хотел бы на это посмотреть) 110 трубу! В глину! Кувалдой! Я свои столбы добивал по 15 см после бура, концы в хлам! Бурите буром, засыпайте щебень песок, с водой, трамбуйте. Бетон выпрет. Если хотите вдавить, то вызывайте экскаватор, он вам ковшиком их вдавит, при наличии опытного машин ста.
  6. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Именно. Ничего экстраординарного.
    Это стандартная ошибка.
    На конец трубы нужно заглушку надевать. Из кусочка трубы чуть большего диаметра, с одной стороны заваренного листом. :super:
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Можно проще. Сам так не пробовал, а дружок так много столбов на даче в землю вогнал: берём круглую тяжёлую болванку типа блина тяжелоатлетического, привариваем в центре арматурину примерно 0,5 м длиной (будет выполнять роль направляющей), и с двух сторон к краям ещё по арматурине, только малость под углом уже. Вставляем направляющей арматуриной сверху в трубу, которую надо вбить в землю, а за две другие берёмся руками и начинаем, поднимая-бросая сей блин, вбивать трубу в грунт. Быстро, очень удобно, не промахнёшься мимо никогда в отличие от кувалды.
  8. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Мне тоже предстоит забивание столбов общим количеством порядка 56 шт, грунт вроде "чернозем", ну по крайней мере, мне так кажется, когда лопатой копаешь, высыхает когда - сереет. Ставить буду рабицу 1,6-1,7 высотой. Вот тоже в мыслях, забивать или бурить-забивать-подсыпать.Труба б\у, разносортная, от 50 до 80 диаметр...
  9. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Да. Наверняка удобно. Не знал такой способ :hello:.
    Кувалдой можешь промахнуться на первом столбе, и то один, два раза
  10. Ivanr131172
    Ivanr131172
    Ivanr131172
    Казань
    Скажите пожалуйста, тяжело забить кувалдой 3 метровую НКТ 73мм предварительно пробурив на 1.5метра ещё на 1.5метра, грунт песок?
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Закапывать столб забора на глубину промерзания -извините! К примеру в нашем регионе глубина промерзания два метра. Это что на два метра и столб закапывать - да никто так не делает это не фундамент.
    У меня тоже глина и выпирает дай бог, если залить бетоном на меньшую глубину. Я решил эту проблему так: бурил буром диаметром 30 см на глубину один метр, далее вставлял кусок рубероида, свернутой трубкой делая как бы стенки ямы, затем ставил столб (асботруба диаметром 120 мм) и засыпал ПГСом, трамбуя. Саму трубу потом заливал бетоном.
    Так вот, забор выдержал с блеском два года. Забор сам деревянный, глухой, высота два метра.
    Выпучивания столбов нет и ветровую нагрузку прекрасно держат.
    А вот бетоном действительно не заливайте, если яма меньше глубины промерзания-мартышкин труд, выпрет.
    Забивать кувалдой тоже не вариант, не знаю как вы, но я не представляю как трехметровые столбы забить ровненько по ниточке. А ровнять их потом - раскачаете, да и не будут они после этого ровно стоять, все равно будут шататься
  12. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    А в чем проблема то ? Нитка между двух угловых столбов - и вперед. Примерно как гвозди - наживил - заколотил.
    На 3 метра в землю? :ogo:
    Я Вас правильно понял? Зачем?
  13. Ivanr131172
    Ivanr131172
    Ivanr131172
    Казань
    На фото бугор высотой от дороги 2 метра. З-х метровую вгоню, чтобы ниже дороги на один метр (страховка
    от осыпания). К ней ещё 2 метра для лаг.
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Перед тем как заливать бетон, задайте вопрос. нах. ра он там нужен! Чтоб был. Не ответ.
