1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Требуется ли утепление ростверка в данном случае?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Remonterr, 16.05.13.
  1. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Доброго времени. Фундамент ТИСЭ, стены - несъемная опалубка.
    Вопрос: нужно ли утеплять ростверк под облицовочным камнем? (см. рисунок)
    Или внутренней "пенопластовой коробки" достаточно?
    Сейчас ведь в моде "впуклый" цоколь вроде как :)
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если подполье планируется холодным- утеплять не надо. Схема верная.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я бы опустил уровень стенового утеплителя до отметки низа цокольного перекрытия (низа пустотной ЖБ плиты, вровень с дополнительной внутренней вставкой из пенопласта), устранив тем самым мостик холода :hello:
  4. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Опускать бы как раз не хотелось. На отметке -0.050 (соответствующей верху облицов. камня) будет верх крыльца. И хотелось бы, чтобы эти отметки совпадали.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Насчет эстетической составляющей - это не ко мне, ибо инженер, а не всякая полубогема :)]
    Я вообще-то не сторонник такой конструкции стен ("лего-блоки"). На месте производителей этой пенопластовой опалубки я бы делал более толстым наружный слой и более тонким внутренний, чтобы впоследствии его было не жалко удалить. Ва м бы тоже рекомендовал срезать внутренний пеноплат и пришпандорить его снаружи (так будет гораздо лучше во многих отношениях)... Тогда в любом случии придется клеить камень по шуткатурной сетке поверх пенопласта :)
  6. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Приятно пообщаться с грамотным человеком, у самого ПГС:). Именно поэтому я верю в монолитную конструкцию больше, чем в любую другую.
    По поводу удаления пенопласта - все уже давно придумано. Видел у производителей блоки с наружным слоем 100 мм и больше.
