1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Залить уголки в перемычку вместо арматуры
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cic255, 16.05.13.
  1. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Имеем стены 300 мм. Изготовил лотковые блоки внутри сечением 170х180 (высота).Есть арматура 8 мм длинная (нужно порезать) и арматура 10 мм (по 2 метра).Есть много уголка с полками 40, 45 и 50 мм. Думаю над вариантом что использовать для заливки перемычек. Если на низ уложить два уголка (таким образом чтобы под них подтек бетон или пролить бетоном а потом положить уголки на низ) а сверху две нитки арматурины 10 или три 8мм.Залить бетоном. Проемы окон 1.5 метра. Опоры перемычек получаться около 200 мм. Или так нельзя. Очень буду благодарен за совет. После завтра заливать, хочу подготовиться.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уголок не может полноценно заменить арматру, т. к. не имеет периодического профиля, т. е. плохое сцепление с бетоном -т.е. не будет работать в конструкции именно как армирование -будет работать сам по себе
  3. Cic255
    Cic255
    Cic255
    А можно обойтись тогда 8 и 10 ой арматурой на проемы 1.5 метра? какая схема армирования?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Перемычку в U-блоке рекомендуется заводить на стены на 600 мм, то есть, если проём 1.5 метра, то перемычка должна быть 2.7 метра. Армируется в 4 прутка d10 с обвязкой хомутами через 300 мм. Можете две арматурины d10 связать вместе чтобы получилась длина 2.7 метра. Но это если арматуру некуда девать, может проще докупить? Не так то много её и надо именно на перемычки.
  5. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Откуда такие рекомендации? 600 мм заводить на стены
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    У Ytonga, в альбоме технических решений читал.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Упс, виноват, освежил знания, пишут, не менее 250 мм заход на стену. Тогда просто двухметровую перемычку делаете из вашей арматуры d10.
  8. Cic255
    Cic255
    Cic255
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
  10. Cic255
    Cic255
    Cic255
    да и нетолько они пишут но и другие производители
    по ссылке
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Это вам в мою тему, что в подписи, я как раз такую проблему решал, нависания свеса над окнами. Я мауэрлат пускал выше потолочных балок, в теме и фотографии есть.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    04112012540.jpg 14112012551.jpg Вот как то так делал
    01102012497.jpg подготовка перед укладкой балок.
  13. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Да не в свесах дело. у меня от верха стен до окон пол метра, мне хватит. Вопрос в армопоясе, креплении мауэрлата, балок. Голова кругом. я уже под крышей почти, а незнаю что дальше делать
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Я на армпояс укладывал балку, её сверлил сверлом по дереву d10 мм насквозь, потом перфоратором сквозь это отверстие дырку в армпоясе, на шпильку анкер забивной и притягивал балку гайкой к армпоясу. Шпильку делал длинной, с учётом высоты мауэрлата и блоков под ним. И на эти же шпильки крепил мауэрлат. Ну а дальше стропилка по накатанной.
  15. Cic255
    Cic255
    Cic255
    По креплению впринципе нормальный надежный вариант.
