1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Внутренние утепление стены
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем старый печник, 15.05.13.
  1. старый печник
    старый печник
    старый печник
    Солигалич
    Добрый день. Меняю деревянные окна на пластик и возникла проблема с правильным монтажом. Стена дома -пена блок 30 см +5 см базальтовая вата. Утепление внутренние. На сколько нужно сместить окно по отношению утеплителя?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вата изнутри ? Что именно по наружке идет ? Не хотите утепление наружу переносить ?
  3. старый печник
    старый печник
    старый печник
    Солигалич
    Добрый день. Да утепление внутренние. Переносить желание нет, дом имеет практически законченный вид. В принципе меня все устраивает, дом теплый. По наружке только штукатурка .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Значит окна можно в проеме ставить как угодно, все равно в холодном месте будут .
  5. старый печник
    старый печник
    старый печник
    Солигалич
    И как вариант будут потеть?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неисключено .
  7. старый печник
    старый печник
    старый печник
    Солигалич
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не факт что "плакать" будут. Если будет допустимая влажность и вытяжка хорошо работать возможно выпадение только в сильные морозы. Ну а не будет, вся влага в помещении будет выпадать на самом холодном месте в доме, соотетственно это стекло .
  9. старый печник
    старый печник
    старый печник
    Солигалич
    Спасибо Вы меня спасаете. У меня основное отопление водяное, но есть большой камин и дровяная печь по этому влажность отсутствует .
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Наверно лучше смещать ОБ внутрь. К утеплителю. Если утеплитель эффективен стена все равно мерзнет на значительную глубину. ОБ в холодной зоне не должен быть. Дело не столько и не только в условиях работы самого ОБ, сколько в том, что если сместить ОБ наружу с большой вероятность будут промерзать откосы стена-то мерзлая...
  11. S1awa
    S1awa
    S1awa
    А что мешает заказать окно размером меньше обычного и слой пены вокруг окна сделать больше. Также использовать эффективный утеплитель (сэндвич) на откосах, тогда в теории зона установки не так охлаждаться будет. У Вас окно будет на глубине 20-25 см от внутренней поверхности стены - это не так уж много. Не перебарщивайте с подоконником - не более середины батареи, достаточную батарею под каждое окно (чтоб перекрывала 2/3 окна) проветривание и работа вентиляции. Этих условий я считаю достаточно.
